Стоял IT8705F 0331-FXS.
Сейчас стоит IT8705F 0324-FXS.
Стартует только на шине 100.
При положении переключателя 133/166 FSB стабильно вылетает в бутблок.
В разделе мониторинга биос - в левой части экрана
висят дата, время.
Может ли такое быть из-за различия MultiIO???
Не уверен, что отличие в дате выпуска на 7 недель как то может влиять на работу.
Хотя стоит заглянуть в гороскопы за 2003 год.......
Т.е. я правильно понимаю, что верхняя строка маркировки однозначно определяет микросхему???
Проверь память.
Из-за И\О такого не может быть!!!
Тем более от даты его производства!
Может неисправный впаял?
Блин .
Не верхняя.
Не средняя.
О
Нижняя строка маркироки !
было MGTW40, сейчас MGLCY3 . Попробую найти такую же.
Кроме мультика, имхо, проблем не д.б., так как по слухам, мать умерла после того, как криво воткнули разъем питания в флопик.
Не вижу взаимосвязи между SIO, 100 , 133, revision SIO совпадает, остальное технологическое.
а если это серийный номер? Удачи
Синхронизация IO.... смотрите частоты 48\24Мгц... Сказать точно не смогу!
Еще может плавать питание памяти... особенности опорного напряжения 1.25в!
так же на 100мгц-проверьте стабильность памяти мемтестом....
Что сказали татары прийдя на Русь? "Сдавайтесь русские-нас орда!"
И что им ответили русские?
"А нас-рать!" ) (с)
