В центре сокета CPU (обратная сторона платы) распаянных деталей НЕТ!
Подскажите распаян ли у вас транзистор Q46 выше сокета CPU (находится ближе к верхнему углу сокета). Если да то какое у него наименование?
ADEPT707, спасибо! Запаял Q46. После этого ресет по плате проходит. Но материнка не запускается. Стали слышны щелчки в динамике. Биос так же подсовывался свежий. Джампер JP1 замкнут (шина 100 MHz). Что не нравится - так это напряжение на выходе Q36 (рядом с разъемом FDD) 2,74В. Думаю должно быть 2,5В. Это напряжение питания южного моста VIA VT8235. Измерял напряжение на похожей плате (GA-7VA) - там на выходе 2,5В. Мосфит менял, выходную емкость тоже.
Подскажите верное значение выходного напряжения и чем оно задаётся (подозреваю, что U17 M104I).
Пытаюсь вызвонить ноги мосфита с TSM104 - не получается.
Питание памяти формируется FDD6530A - оно в норме.
Питание моста должно быть 2,5В - уже более чем уверен, только вот как этого добиться.
У меня на Q36 тоже- 2.74v и это не память-подтверждаю ( на память идёт 2.5v с Q41)
Ну и ,допустим, отличается на четверть вольта питание моста (в чём сомневаюсь пока)
ИМХО-это не повод стоять в нулях... Думаем дальше.. склоняюсь -юг мёртв...
Видимо из принципа поменяю его..отпишусь потом
3 Июл 2008 - 11:42 Erstmann
ADEPT707, snejink_
ADEPT707 писал(-а):
На материнских платах GA-7VT600 и GA-7VT600-RZ часто из-за некачественного охлаждения (кривой радиатор через прокладку из фольги не имеет тесного контакта с чипом) отваливается северный мост. После чего плата стоит в нулях.
Прочитал про напряжения на Q36, но уже поздно Начал плату ковырять. Разобрался с TSM104 - он действительно управляет работой Q36. Заменил резистор R1123,задающий уровнь напряжения на инвертирующем входе ОУ (входит в состав TSM104) на нулевую перемычку. Как результат - напряжение на выходе Q36 стало 2,5В. Добился чего хотел, но плата не стартует все равно. Верну все как было.
Думаю юг вряд ли мертв: напряжения его питания не проседают, он не калится, USB не коротят (такое тоже на VIA бывает).
Буду север пропаивать - о результатах отпишусь.
Обычно там растут конденсаторы
Предположить я и сам смог. ХОТЕЛОСЬ БЫ БЫТЬ УВЕРЕННЫМ!!
Минёр ошибается дважды-первый раз-насмерть,
второй раз -навсегда.
Для snejink_ - да Q46 распаян- маркировка такая же как на Q47 , Q48 ---K1P_R3
И спасибо за инфу- а то у меня там явные следы вражеского флюса -смутили меня.
Однако после всех проверок напряжений и клоков POST-00....
Биос вшит свежий, но похоже не может прочитаться-в динамике слышны два
щелчка (с интервалом 5 сек) -вроде попытка инициализации... и тишина...
То же самое и без биоса происходит
ADEPT707, snejink_
Пропайка плиткой или ИК-печкой решает проблему.
