По POST плате Reset в активном состоянии, по осциллографу прямоугольные импульсы. В динамике фон с такой же частотой.
Наличие/отсутствие процессора, памяти, микросхемы BIOS - без изменений. Вызвал подозрения клокер, он паяный, возможно не родной- CM440224. Ради интереса поменял 74HC14, MIO, снял сетевуху, аудио кодек- изменений нет. Все питания в норме. Может у кого есть такая материнка, какой клокер там стоит?
Перенес в Ремонт матплат.
это не название микросхемы!
Скорее всего должна стоять ICS 954127
Аццкий ромбовод {:€
Возможно, завтра посмотрю (материнка на работе), у него на некоторых выходах сигнал промодулирован с частотой импульсов на RESETe.
Видно по осциллографу.
ну, логично - есть резет - нет тактирования
Аццкий ромбовод {:€
Нет, там ВЧ импульсы с меняющейся амплитудой(возможно частотой- запредельные частоты для С1-112). По пост плате клок есть.
Да, клокер стоит ICS954127. Похоже ЮМ сдох, менять пока нечем.
