GA-8I945PLGE-RH не работает контроллер сети, аудио и два слота PCI.
Всем доброго времени суток! Из истории платы со слов владельца: сгорал БП (сейчас стоит новый) и видеокарта (тоже заменена). Из оставшихся проблем: не работают два слота PCI, аудио и LAN. После двух, трёх часовой работы звук всё же появляется, но качество оставляет желать лучшего.
При осмотре в районе LAN и AUDIO (см. фото) замечен скол элемента LFB2 (перемычка, предохранитель) показывает 22 Ом, но это скорее симптом (ИМХО). LQ1 pnp транзистор, вроде живой (не выпаивал). Не могу разобраться с элементом LQ2, корпус похож на SOT-89, первой строкой написано BA, второй строкой RY. Помогите разобраться что это за элемент?
CU1 - audio, Realtek ALC880.
LU2 - LAN, Realtek RTL8111B.
До слотов PCI ещё не добрался. Может есть типовые неисправности?
20140315_120919.jpg343.49 КБ
Techno писал(-а):
Никто не мешает заменить.
LQ2 - 2SB1132-R, for example.
Спасибо большое за пример, с Вашей помощью набрёл на ресурс идентифицирующий данную маркировку. Нашёл схожие схемы мат. плат, пошёл искать дальше...
