сабж пищит коротким пулеметом без памяти на посте С0-С1
с памятью трель побыстрее немного, код тотже (с любой памятью)
питальник памяти (как и всего остального) в норме, север и сокет прокалил, ничего не помогло, битого ничего нет, ничего не перегревается, обвес вокруг памяти вроде живой, чего может быть?
[censored]
так не греется, питание ровное, прогрел его, по USB коротыша нету, передул бы его так нового нет, всю голову сломал...
I8086/87-640Kb-CGA-10Mb-5.25
Сокет всеж еще раз надо пропаять. Может какие линии не доходят. Большая часть ног от памяти идет напрямую к процу. И I2C шину идущую к 24 микросхеме надо проверить, может он конфигурацию памяти считать не может.
Таки попробуйте биос перешить.
Это все ж проще чем юга махать и мазер греть по чем зря.
Таковое было, когда в биосе молопонятное нечто жило. именно ревело как без памяти, именно на гиге.
Думаю, тов. Железкин на меня не обидится....
надыбал биос , завтра перепаяю, отпостю, хочу еще кондерную сборку PS/2 перекинуть мож изза нее ченить
нифига не помогло... блин, ща еще раз прогрею
[censored]
У меня тоже есть такая, в С1 стоит. Но у моей хоть уважительная причина есть. Принесли с диагнозом: "были пробиты ключи по питанию DDR, после замены память не видит".
Кстати, какова вероятность сгорания севпеника, если на DDR шло 5в вместо 2.5?
Ха, у меня тоже лежит такая после перевертыша. Полевик заменил - не помогло
попробую снять спд с памяти и включить, думаю в этом дело...
типа этого
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=5891&highlight=%E2%E8%F1%ED%E5%F2++%EE%E...
Железкин:
--->блок схема
стр.8(12)
