Доброго времени суток.
Принесли сабжевых материнок аж 8 штук и все с одним дефектом - нет запуска с кнопки, принудительно всё ОК.
Все напруги в норме, на кнопке 5в присутствует, дежурка куда нужно поступает, менял уже и мультик и RT9173 (иногда встречались дохлыми) - и другие половики которые участвуют в формировании дежурного, отследил резет, там поменял - реакция 0. Уже пол платы упахал, не могу найти дефект.
Кто может сталкивался с таким дефектом на этих материнках.
Отследить и отрисовать цепь от контактов кнопки PWR_ON до контакта PS_ON на разъеме БП настолько тяжело
2MACO Это уже сделано, вся цепь поменяна. Я уже писал об этом что по дежурке всё ок.
2 UnclePecos:
Имелось ввиду отследить (тем же осциллографом) прохождение сигнала от кнопки до MIO, от MIO до ЮМ, далее от ЮМ обратно в MIO и от последнего до контакта PS_ON на разъеме БП.
Могу ещё добавить, что у меня тоже имеется пара именно таких матплат с тем же дефектом, руки всё до них не дойдут. Единственное, что проверил, так это то, что сигнал включения от кнопки проходит на MIO, от него уходит на ЮМ, а вот с ЮМ сигнал не возвращается на MIO. Целостность дорожек проверил и даже как-то ЮМ и MIO на одной менял - дефект остался. Имхо, что-то либо в обвязке моста применительно к этому сигналу, либо в элементах, подключенных по пути к этой дорожке. На этом и забросил...
Попадались две такие платы.
У одной описанная здесь проблема- нет старта с кнопки - вылечена путем замены мультика.
У второй было кз +12в - пробиты мосфеты процессора, плата дергала кулером и не включалась - замена всего плеча решила проблему.
