GA-8IP775-G. В дежурном режиме ЮМ греется до температуры порядка 55 градусов. При запуске температура резко повышается до 65 град. Пост. карта отдает код 25. Питания в норме. Есть такие две абсолютно одинаковые платы с абсолютно одинаковыми симптомами. Проблема в FW82801EB? Или еще могут быть варианты?
Вариантов нет:(
ОК. Спасибо. Спросил, скорее для успокоения...:x
Привет!
Я бы не спрашивал, а сначала прозвонил все каналы USB. А потом уже спрашивал...
С наилучшими пожеланиями, Владимир.
Обижаешь... это в первую очередь... :?
