Доброго времени суток. Посмотрел все темы ро 8ipe1000, но нигде не увидел - если нет питания на параллельных транзисторах питания моста. Мать не стартует с кнопки, южный мост греется прилично. На контактах pw-on напряжение 4,66. Все произошло после включения плеера в usb шнурок - комп потух и все. На паре разъемов usb D на корпус звонится как 70-90ом (похоже КЗ и есть), остальные по 500-700ом. Также прилично греется Q200, 201. Вопросики: отжигать usb или нет и куда подевалось напряжение на Q117, 198. Может после отжига питание появится?
Bishop : "...тут мост менять надо..." - да , трудно не согласится , но всем ли это доступно ?
Dean - на С374 - на конец , на котором в дежурке 0,4, запущенной 1,49 , не перепутайте на другом - "земля" - подать напряжение с "оранжевых проводов" , и включить МВ.
А на С376, С379 какие напряжения ?
