Доброго времени суток. Посмотрел все темы ро 8ipe1000, но нигде не увидел - если нет питания на параллельных транзисторах питания моста. Мать не стартует с кнопки, южный мост греется прилично. На контактах pw-on напряжение 4,66. Все произошло после включения плеера в usb шнурок - комп потух и все. На паре разъемов usb D на корпус звонится как 70-90ом (похоже КЗ и есть), остальные по 500-700ом. Также прилично греется Q200, 201. Вопросики: отжигать usb или нет и куда подевалось напряжение на Q117, 198. Может после отжига питание появится?
Может после отжига питание появится? -нет !
Но начинать надо не с етого - Не включается по нажатию Power ON - 3,3 деж. -?
Только не ругайтесь, я матерями не занимался - усилки делаю в основном. Где дежурку посмотреть?
Если на оранжевых проводах - то по нулям
Вдруг появилось напряжение на Q198 на левом выводе 0,3в
И опять пропало - 0,17 и опустилось до 0
3,3 деж. мерять на A14 PCIразьема без принудительного включения .
на А14 всего 0,55в
Dean! Не плодите посты - пользуйтесь кнопкой изменить.
Ок. Ребят, ну куда дальше то рыть если дежурка всего 0,55? Какие еще контрольные точки посмотреть?
Если бы ревизию указали, отличаются они кардинально, можно было бы помочь.
ревизия 3.1
Напряжения на всех выводах Q187?
Оно должно появляться после старта.
Q187 - 0,36 - 0,59 - 1,62 (мерял слева направо)
