На плату GA-8IR533 неработающего компьютера упала отвёртка около микросхемы LM393
(это с краю за PCI разъёмами),при этом компьютер запустился и почти сразу же выключился.
После этого компьютер больше не включается. Пожалуйста,подскажите,что необходимо проверить в первую очередь.
В первую очередь - проверить прилепленные темы в разделе "Ремонт матплат".
Что-то ищем? Google в помощь
Спасибо. Сразу не заметил этого раздела.
А у меня щас на работе, принесли комп с этой платой.
Симптомы: Не стартует.
Батарейка Ок.
Поставил POST карту , упс, запустился...
Щас БИОС перешью для профилактики, а там видно будет.
Genn_ Если есть вопросы по этой материнке, спрашивайте, пока она на операционном столе...
dizzy Genn_ Моя такая была скинута по причине отваливания сокета. Вылечил бэк-плэйтом...
Выход обычно есть. Но он не работает.
Я говорил, что без POST карты не стартует, с нею все Ок, отсюда вопрос, отваливаение ли это сокета???
Что есть бэк-плэйт
Спасибо всем.Проблема была в контроллере IT 8702 F-A. После замены его на исправный с другой платы работоспособность компьютера полностью восстановилась.
