Отломалось крепление ( оба уха по одной стороне )на S370, крепления радиатора к сокету, может кто подскажет что делать (сломать об колено, кинуть с 24-ого этажа - не интересно)
Клеить пробывал не помогает............
micheld74 Тема не на месте. Я перенес ее в "Ремонт матплат"
Если плата того стоит, можно перепасять сокет, так как закрепить кулер в Вашей ситуации скорее всего иначе не получится. Но вот имеет ли такая процедура смысл я Вам сказать не могу. Другое решение - использовать эту плату в горизонтальном корпусе с лежащим на процессоре кулером. Процессор в этом случае желательно подбирать не осень "горячий". Сказать что либо более конкретное, не зная о какой плате речь нельзя, а модель платы Вы по непонятной мне причине даже не упомянули.
Можно попробовать переставить сокет с другой дохлой материнки, для этого надо снять верхнюю крышку сокета, поддеть чам нибудь сокет и поднять его вверх, потом поставить другой (ножки с сокета останутся на плате), только сокеты должны быть одинаковы...
а) снять (отпаять) сокет с дохлой мамы плиткой, феном или аналогичным прибором. Выпаять сокет с сабжевой мамы. Посадить на нее целый сокет. Не самое сложное решение, если уметь махать феном, работать плиткой и с пр. приборами...
б) приклеить отколовшийся кусок сокета. В результате у меня он отваливался обратно. Появилась мысль не просто приклеивать, а вплавлять какую-нибудь железяку для прочности. Честно не пробовал.
в) придумать свое мега-крепление для кулера. Угробив один переходник FTK/Slot-Z (сколов центральное ухо), решил взять еще один переходник, а в качестве временного решения сделал клипсу из правильно загнутой скрепки. Держится без проблем до сих пор. Из вариантов - брать крепление кулера от АМДшек (у них кулер сажается не только на центральные ушки, но и на боковые)
Аццкий ромбовод {:€
Попробуйте по совету Diablo 2oo2 .
Меняется только пластиковые детальки и все.
Но сначало ПОТРЕНЕРУЙТЕСЬ на поломанной материнске снимать и ставить, а потом уже на рабочей эксперементируйте.
(Пластиковую часть сокета менял и не раз, но в первые попытки были "обломы" )
я уже сообщал с год назад примерно, что у сокета370 можно переставить пластикувую основу, там где крепёжные ушки. но катит это только на сокетах с пластиковой ручкой. фирма-изготовитель сокета значения не имеет (а может это я тогда внимания не обращал.....) и технология перестановки где-то на форуме мной изложена.
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
17 Янв 2006 - 13:11 Unknown BIOS
Извините за то что тему воткнул не туда :?
Спосибо за советы.
Клеить бесполезно отваливается .
С одной стороны ух нет вообще все отламались, тоесть от AMD
не пакатит.
С иголкой тема понравилась, впрочем и самому в голову приходила.
А с перепайкой сокета...........ну может после иголки.
То есть если я правильно понял после съема верхней крышки, основание сокета держится на каком-то припое его то и нужно отпаивать, а как дальше имплантировать донора. Если поять то где, если клеить то чем. Всеж таки на ухи напруга большая.
Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:
Пардон, материнка в АТ корпус поэтому замену устал искать
LS6V693 конечно барахло
но хочется проапгрейдить комп
внутри сокета есть контакты. Они припаяны насквозь платы. Угадайте на чем держится пластмасса На этих самых внутренних контактах сокета.
паять - под сокетом. Нагреваете до плавления припоя, а потом просто сокет снимаете. Вообще все эти операции описаны в Технологиях, причем неоднократно.
Если клеить, то чем-нибудь вроде Poxipol'а. Плюс вплавить железку для прочности, но не слишком глубоко в пластмассу, дабы не замкнуть ничего.
Аццкий ромбовод {:€
Менять сокет. Или вплавить в имеющийся кусок толстой иголки.
Что-то ищем? Google в помощь
Аццкий ромбовод {:€
с небольшой оговоркой, сокеты MOLEX и LOTUS данным способом поменять невозможно, только перепайка
Спосибо за советы.
не пакатит.
Аццкий ромбовод {:€
Один раз была такая же ситуация, вкрутил шуруп туда гды был выступ и радиатор поставил с нетугим креплением - держался
--== Михаил ==--
