Первый вопрос можно как то сэммитировать наличие процессора в сокете для дальнейшей проверки материской платы, пост карта показывает нет кода, ресет.
На компьютере был неисправен блок питания и материнская плата, после их замены все заработало. В блоке питания были вспушие 2 конденсатора 10*1000 и взорван 200*420, после их замены блок стал работать исправно. Хозяин ущол с другой материнской платой в которую был установлен процессор. Эту не могу проверить теперь. Подскажите как быть.
Да и сразу греется Q55 (APM3055L) D2.98 S4.66 G1.98
Следующий объект - драйверы, ориентировочно HIP6601/HIP6602.
Выход того драйвера, который давал КЗ относительно средней точки полумоста, еще раз проверьте.
Имеется HIP6602 проверить напряжения или что
Попроще можно как нибудь это сформулировать
Снять, проверить пропало ли КЗ и если да, поставить исправный.
А у них нижняя строка на что то влияет
Выпаял кз пропало, впоял другой нет кз. Подал дежурку, замкнул PW, щелчок в районе юга, появляется кз и не включается,проверено на двух драйверах ситуация одинаковая
Q134 и Q137 G-S звонятся напрямую
Переспрашивать скоро надоест
Q134 и Q137 это FDB6670AL в моем понимании это транзистор
а что у HIP6602 тоже есть G,D,S
Или я что то не так понимаю
Взял мать с таким же питанием процессора, но паленый мост эти транзисторы звонятся точно также
Но похоже на то что БП уходит в защиту
4 контактный разьём в кз между сом и +12 без HIP6202 (выпаян) а вот 20 к0нтактный нет
Эт еще почему так
Может транзисторы пробило, второй драйвер HIP6601 U71.
