при отключенном БП на разъеме АТХ между PIN +3,3В и корпусом
около 3 Ом
CE81, C22 - КЗ (между выводами примерно 1 Ом). Возле разъема PCI установлены транзисторы AP9926M, ШИМ RT9202 - через дроссель L105 подключены CE81, C22. В справочнике написано, что ШИМ RT9202 формирует +2,5В, а реально получается +1,5В и дроссель L105 сильно греется.
Хочу попробовать подключить аккумулятор на 2 В к CE81 (к выходу импульсного источника питания, думаю, что то, что коротит - выгорит Посоветуйте, пожалуйста, что можно сделать не делая глупостей, какова вероятность неисправности моста Ю
Исправил модель матплаты в названии темы - будьте внимательны при указании модели.
Вероятность проблем с ЮМ - повышенная
прошу извинить, действительно модель A7NBX-VM
Typical Application Circuit - VOUT 2.5V - это из Single Synchronous Buck PWM DC-DC Controller
Я понимаю, что на Ю мост (NFORCE2), наверное подается +1,5В. Правильно я думаю?, что от этого
источника питается ЮМ?, а что еще от него может быть запитано. Была бы схема, было бы меньше глупых вопросов от меня.
Хочу повторить вопрос - Хочу попробовать подключить аккумулятор на 2 В к CE81 (к выходу импульсного источника питания, думаю, что то, что коротит - выгорит..... , порекомендуйте пожалуйста.
По поводу аккумулятора на 2 В - вряд ли поможет, т.к. явного КЗ нет и импульсный преобразователь даже чего-то формирует похожее
на других материнках такого нет, чтобы сопротивление в нагрузке по шине +3,3 (на материнке) было 3 Ома. Совет нужен, что делать, чтобы уточнить, что именно дает такую нагрузку, L105 греется и не может быть, чтобы что то в норме потребляло такой ток
Нормального потребления нет
. Но нет и явного КЗ, которое можно выжигать относительно небольшим напряжением
Можете тактильно определить температуру основных микросхем
Кстати, вы измеряли напряжение до или после дросселя?
До дросселя прямоугольные импульсы, после 1,55В.
Все микросхемы не удивляют повышенной температурой
