GA-8TRS 350MT POST-code 00
Добрый день! Пришла указанная материнка со словами "не стартует, пищит динными гудками". Сокет 478. Чипсет от ATI, встроенное видео. Вот она gigabyte.ru/products/mb/specs/ga-8trs350mt.html. При замерах оказалось заниженное питание памяти ( 1-й контакт - 0,6в, 7-й контакт - 1,3в.). Была проведена замена микрушки в корпусе SO-8 c маркировкой 6520 на RT 9202. (Верхний правый угол платы). Питание на памяти пришло в норму - 1,36 и 2,7 в соответственно. Но при попытке старта на пост-карте - "00". Вынимаю планку памяти - один длинный сигнал из бузера и тишина... Все питания присутствуют, клок и резет тоже. Пускается с кнопки и выключается нормально. БИОС пока не перепрошивал,т.к. флешка впаяна да и самого файла биоса пока нет. Может кто-то сталкивался с подобной материнкой? Что посоветуют гуру?
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Аватар пользователя Rom
В момент сигнала пост-коды пробегают?
Аватар пользователя versal
Попробовать поменять планку памяти, прошить биос, если не поможет - поменять флешку BIOS. Ну и пост-код останова хотелось бы узнать.
/ Но при попытке старта на пост-карте - "00" /
Есть мнение, что Ваша Post-карта не работает с чипсетами ATI. Неплохо было бы указать модель
Аватар пользователя Solo
... в момент сигнала коды не бегут, по крайней мере - глазом не видно. Пост-карта от ACE lab. Может действительно она чипсет от ATI не поддерживает? Флешка стоит параллельная, 4-х мегабитная....пока не на чем прошить - нет подходящей мамки...
Жизнь - борьба!!! Если в детстве у тебя не было велосипеда,а теперь у тебя Бентли,то всё равно - в детстве у тебя не было велосипеда!!!
