GA-8VM533 rev1.0
Доброго времени суток! Имеется в наличии данная мамакаматеринская плата. С кнопки включается, процессорной активности не наблюдается. В спикере тишина. Напряжения на процессоре Cel 1,7GHz 1,7В, напряжение питания AGP 1,5V, напруганапряжение питания северника, на сколько я понял, 2,8В (это такой большой транзистор выше AGP слота, слева, рядом с северным мостом). Питание DDR 2,5В и 1,25В на терминаторах присутствует. Reset 3,3В не залипший. В общем всё есть только не работает. Подскажите какое напряжение питание у VIA. Заранее спасибо.
warhammer, настоятельно рекомендую следить за оформлением сообщений...
Злой Модер aka Dmitry-r...
Аватар пользователя warhammer
Ок....сленг отставили. Есть подозрительный транзистор на позиции Q47 APM3054N у него на затворе 12V, на стоке 5,1V и на истоке 5,1V. И жду советов что с ней делать. А за знаки препинания извиняйте. ;)
Аватар пользователя mikkey
Вам бы не мешало ещё изучить принцип работы полевого транзистора.
Так принцип то ясен, можно и не подкалывать. Если он в ключевом режиме работает тогда ясно, а если он в схеме стабилизатора? Тогда вопрос в линейном стабилизаторе он или в импульсном?
warhammer писал(-а):
Ни в том, ни в другом...
Советы ищем в блоке тем для начинающих, а также в FAQ и поиске...
Перенес в Песочницу...
Alles Luge...
Злые вы какие-то....вот нет бы проникнуться.....сразу в песочницу. В ключевом тогда ладно. Все напряжения в норме но не работает.....вот нет бы что нить посоветовать. :(
Разве трудно посмотреть обвязку?
Если линейный - то рядом будет регулирующий элемент, если импульсный - аналогично + дроссель.
По таким вопросам - песочница самое место.
А по существу - Вам уже ответили где почитать.
Раз пост карты нет - перешейте БИОС для начала, авось поможет.
Если нет - дальше по пунктам..
P.S. По поводу злых - советую почитать rom.by/forum/ECS_755-A2_rev_1_0
Этот человек сам понял своё поведение и исправился (вроде бы), а "наезжал" покруче Вас.
Вот не уместное сравнение ей богу. Я ни на кого не наезжаю. Зачем? Судя по сленгу человека пример которого Вы приводите это типичный диллетант. Да я начинающий, да у меня груда мамок лежит. Ведь колличество опыта прямопропорционально количеству выведенного из строя оборудования. Есть и успехи есть и неудачи. С транзистором проехали. Биос попробую перешить. По результатам отпишусь.
И скажите пожалуйста какое напряжение питание у VIA чипсетов? Если можно не надо меня в поиск отправлять...
Аватар пользователя R_Soft
Это не так. Зависимость может быть самой разнообразной. Всё зависит от каждого конкретного индивидуума.
Разное.
