При внимательном осмотре выявил сдохший сетевой кодек замена его ни к чему не привела, тоесть в биосе сеть отсутствует.
Вообщем вопрос есть вариант как то обмануть биос, так как кодеков таких нет.
Сдувание тоже ни к чему не привело.
Перенес в Песочницу.
Да и указать - что настроено в BIOS Setup относительно порядка загрузки, какие устройства, присутствующие в списке загрузки, имеются в наличии и т.д. Я могу и погадать, но поскольку автор страдает любовью к секретам и неточностям, то совершенно не хочется этого делать.
Имел дело с похожей платой, модификация EP35-DS3P rev.2.1. Проблема была та же, без сети перезагрузка по кругу, доходила до POST 96 и в ребут. Позволяла зайти в BIOS, запоминала настройки. Никакие игры с порядком загрузки, отключением устройств, прошивок разными версиями BIOS не помогли. Вылечилась только заменой RTL8111B на заведомо исправную, как и у других, кто имел дело с этой серией плат Gigabyte.
Может кто-то сможет помочь автору темы с правкой BIOS, т.к. похоже больше исправных RTL8111B у него нет.
MaxAce, спасибо за поддержку помогите кто нибудь с биосом выкиньте любое упоминание про сеть и выложите здесь не один я впоследствии буду благодарен.
Я ни разу этого не делал и эксперементировать на хор плате как то
Это ваши проблемы.
тогда хоть подскажите для данного биоса где загрузка по сети, или с какими ключами запустиnm
при запуске с pci release выводит выбор а вот что конкретно там являестя загрузкой по сети
rtegrop.lom
Час от часу не легче, вырезал этот фаил и стал прошивать первый раз шил зависло, взял с подобной мат платы флеш, дык нет бы дураку через хот свап прошить взял впаял и стал шить опять завис на вери фикации теперь только бут блок и работает и ищет прошивку на харде. Буду ваять програматор давно собирался на 74НС244 сделать, теперь надо.![](/images/koloboks/superstition.gif)
а не хотите попробовать дать ему шо он ищет? Например сунуть какой ньть хард с фат32, положив на него файлик прошивки с названием какое хочет бут... По крайней мере можно вернуться к первоначальному варианту, если подправленный файлик его не устроит... Но вариант с программатором явно проще и куда надёжнее.
...ложки нет
