Сын сделал себе подарок и купил эту "чудо"-плату. Собрали комп: CPU Core2Duo e4300, 2 gb Hunix, ATI 1950 pro, Винт Seagate 0.5gb, БП ThermaltakeToughPower 600W. До этого все нормально работало на матери Р5В. Примерно через час во время переустановки Форточек комп завис, на внешние раздражители -ресет не реагировал. Сбросил КМОС и после включения питания дым из под одного из мосфетов. Проц -труп. На новом проце на пост карте Один 0, ресет не проходит.
Руки растут откуда надо, по вашим рекомедациям поднял около десятка плат на Р4, так что всякие случайности типа КЗ изи неправильной установки проца исключены.
Плата находится на гарантии и поэтому пока я не стал ее ковырять, снимать радиаторы
В связи с этим вопрос к уважаемым гуру - является ли это гарантийным случаем и как вести себя с гарантийщиками, у меня с комп железом это впервые.
Спасибо всем откликнувшимся.
Является. Платы эти - хлам. 2 через меня прошли, и обе я отправил в гарантию - нестабильно работали с нормальным железом, прошивки БИОСа и пр. не помогали. Вести себя просто - принести им туда железо и сказать, что на ровном месте компьютер перестал работать. Перед этим на всякий случай внимательно прочитайте гарантийный талон. И вообще, лучше не берите Вы Гигабайт...
Сижу на плате Гигабайта Р35-ds3l в форуме и в этом году 5 плат Р35 собрал но не одна не вернулась (тьфу-тьфу-тьфу). ранее гигабайт был проблемный сейчас епокс и мси испортились да и на глюки Асуса ругаются часто. Так что выбрать не из чего , любое железо не безгрешно.По гарантии могут завернуть если по порту ЮСБ, сеть или т.д. убило а по внутренней причине должны взять. Очень хочется узнать что за мосфет , что питает и расположение с маркировка. Продаж много если приблудится из этой серии будет статистика поломок
Извиняюсь, что сразу не написал. Мосфет стоит в питальнике проца, на плате обозначен как D019, 8(или 6) пиновая м/сх, маркировку пока сказать не могу, тк еще не снимал радиатор охлаждения. Стоит с краю платы. Прогорел так, что даже почернел текстолит. По характеру возникновения неисправности было похоже на бракованный полевик, как ранее с АРМами. К портам ничего не подключали - не успели. Завтра буду пытаться сдать по гарантии. О результатах напишу.
Насколько я понимаю, скорее всего материнку в гарантию не примут - электротермическое повреждение, скажут что БП виноват. Попробуйте обратиться в поддержку Гигабайта. И пожалуйста сообщите о результате.
Мы принимаем и такое по гарантии. Отказываем только если уверены на 100%, что вина клиента или другой комплектухи. А некоторые разворачивают даже если царапинка на PCI слоте. Короче всё от конторы зависит. Попробовать всё равно стоит.
Хочу туда, где нет труда
А при чем тут БП? Ранее больше года работал на матери Р5В, конфиг не менялся, нагрузка не возросла. И сейчас опять вернули эту мать Р5В, все пашет прекрасно. Напруги и шумы по питанию в норме, выбросов нет. Сеть тоже в порядке,на входе стоит УПС. Так что по всему брак производителя.
Во-первых, Эпокса давно нет, испортиться сейчас он просто не может. Во-вторых, проблемы всегда были у всех производителей, только у Гигабайта с их кривыми платами они вряд ли могли прекратиться. В-третьих, термические повреждения могут быть не только по вине БП, и случай это гарантийный, если не доказана вина клиента. От конторы зависит только захотят принимать по-хорошему или нет, остальное зависит от знаний клиента.
