Подсунули значит гору матерей, кем-то неумело перепаханых и частично распаяных.
Взялся их поднимать. На пятой плате дело забуксовало.
Вышеуказанная мать пришла без электролитов, некоторых мосфетов, катушки по питанию проца и порваной дорожкой.
Отсутствующие детали запаял, дорогу "заасфальтировал" -> мать запускается только пока держишь P-On, немного тёплый мульт. Заменил мульт -> стала нормально включаться.
Но! После включения мать стоит в ресете, а через 27 секунд ресет сам снимается и плата запускается.
Однако стоит зайти в сетап и сохранить настройки (даже если ничего не менялось) после перезагрузки стопоримся на А7(???).
После клеар чмос опять стартует через 27 сек. и вполне нормально работает, если не заходить в сетап.
Вроде похожие проблемы обсуждались, но, как я понял, поиск сейчас не работает.
rom.by/post/A7
Alles Luge...
Мдя, поспешил я с созданием темы.
Пост А7 вылечился банальной заменой памяти. Спасибо Dmitry-r. Просто сильно смутило, что после Clear cmos всё работало.
Ресет на 27 сек. это конечно не вылечило. К тому же с другим БП ресет вообще не отлипал. При этом отсутствовало Vcpu. Сразу затупил, что его нет из-за ресета. Оказалось наоборот.
На ноге enable шимки fan5093 было 0 вместо еденицы. Начал вызванивать куда идёт и пришёл к микруле М1041. Возле неё стоит мосфет Q59, который изначально был выпаян. И совсем рядом с ним две пустые площадочки под smd пезисторы. Тут сразу возникло подозрение. Сравнил с такой же платой другой ревизии - ага, на одной площадке должен стоять резик 1кОм. Запаял и всё пошло. Видать когда добрые дяди
спаиваливыпаивали мосфет, сдули и резик.Хочу туда, где нет труда![](/images/koloboks/beach.gif)
