Превет,
Пришла к мне GA-G31M-ES2L rev 1.0 . Сетевая была сдохла (с огромной дырой) . Сначало мать не включается. Я выпаял сетевая, мамка началась включится, но не стартует. RESET не отпускает. Все питания в норме. Ничего не греется больше. Северной мост и процессор - теплой, но южник остает холодней.
Давайте советы....?!?
Заранее Спасибо .
Для начала: замеры на Q36 и KQ1.
Я проверил Q36-он ОК, но я не могу найти KQ1. Где находится и какой надо быть ето елемент?
Я нашел, ето стаб. L1117. Он тоже работает-Out 3,3V.
Другое...?
116 нога IT8718F - замер. Хотя если нормально включается с кнопки - должно быть в норме (3,3в).
Генерация на часовом кварце есть?
RESET не отпускает. - это на A15 PCI (0в)?
На 116 нога IT8718F - 3,39V до включение. После включение не изменяется , остаются 3,39V
часовом кварце одной пин 0,22V ,другой 0,40V
Да, ето на А15 PCI
А что с остальными RES?:
-ACZ_RST (11 нога ALC880)
-IDERST (1 нога IDE)
- ножки 62, 63, 64, 68 IT8712F
- RESET F_PANEL и реакция на его нажатие на анодах Q311 (BAT54C).
Схема у Вас есть, проверяйте. Вместе с LAN мог и мост пострадать, и MIO. Тут желательно знать причину:
- гроза
- взорванный блок питания
- работало и перестало
Завтра я буду проверять.
У меня НЕТ схема. Можете ли вы дать ссылку на схему?
Я не знаю причину- я думаю гроза. Мамка пришла к меня дла донор, но хочу оживит ее
иванвас возьмите отсюдова kythuatphancung.com/download/danh-muc/pc-mainboard-schematics.html
В личку загляните, 6 июня ссылку на схему дал.
Спасибо для схемы
ACZ_RST (11 нога, у меня ALC883) - 0V- не изменяется
IDERST (1 нога IDE) -сначале 0V, после секунду 5V
IT8718F
62- 3,44V
63- 2,7V
64- сначале 0V, после секунду 3,44V
68-сначале 0V, после секунду 3,33V
анод Q311 (BAT54C)
3,38V, после нажатие RESET изменяется на 0,21V, отпускаю - 3,38V
