Всем привет и удачных ремонтов! Есть материнка GA-K8VM800M была проблема, при запуске тут же вырубалась, это исправил. Запускается без проблем, но не определяется процессор: пишет "AMD Hammer Family processor Model Unknown", правильно определяет оперативку 512 МБ и все, портов IDE и чего либо не видит. При запуске материнки POST карта останавливается на коде 09, BIOS Phoenix. Версию не смотрел. Интегрированное видео не работает тоже, AGP без проблем. На другой материнке в точности такой же все Ок. Что тестить? Куда копнуть? Может мультик? Я из новичков, ногами пожалуйста не пинайте.
BIOS прошейте или подкиньте с такой же или этот на ту.
при запуске тут же вырубалась, это исправил - Как? Если не секрет, такая же мать (k8vt800m) сначала врубается а потом вырубается....
