С памятью, без памяти - пофигу. Напряжения все вроже в норме. Мамка теоретически гарантийная, поэтому проверить БИОС не могу ( приварен автогеном). Собственно смущает вот что, кварц на 24 Мгц контроллера IEE_1394 молчит, даже постоянного смещения на кварце нет. МС контроллера внешне целая, абсолютно холодная, питание на нее ( 3.3в) приходит. Никто не нарывался на такое?
Вопрос в том, что если это контроллер 1394 стопорит плату, то его проще снять. Если же увренности нет, тогда придется ее в гарантию шаманить....
Я как-то смотрел этот кварц при старте на исправной GA-915 -
генерация есть в дежурке и без cpu, когда cpu стартует - она пропадает
Так что криминала вроде нет
Не раз уже убеждался, что в 50 коде на нФорсах виноват мост. Проверь отвал.
Статикой могли "щелкнуть" по 1394. При электростатическом пробое чип может быть внешне абсолютно целый и "холодный", иногда греется (от чуть теплого до "каления"). А история этой материнки есть?
Может быть немного не в тему...
Было несколько случаев, когда контроллеры оживали, немного отлежавшись (неделю или более). Это не обязательно контроллеры FireWire, речь идет о контроллерах в общем понятии. Как мне представляется, в некоторых КМОП структурах чипа (после подобного "пробоя") накапливается избыточный заряд, вследствие чего часть схемы "запирается". Если подать питание на такой "запертый" чип, то ситуация только усугубляется (вспомните одновременно открытые транзисторы верхнего и нижнего плеча в ИП). Единственный способ ускорить "стекание" заряда, это нагреть чип, так как это обычно делают при пропайке BGA. Можно вспомнить как себя ведут полупроводники при температурах более 200 градусов, ессно не под напряжением. Или как вариант, ждать неопределенное время, пока заряд сам нейтрализуется... но обычно это достаточно большой период времени.
Все это IMHO, плюс кое какие случаи из личного опыта.
Это не значит, что в данном случае чип 1394 полужив. В общем, предистория платы может много чего рассказать.
К сожалению добраться повторно до платы сегодня не случилось, день вообще не задался. Но история платы склоняется скорее к варианту Алекса - говорят болела давно, страдала периодическими незапусками... Завтра попробую "промять" мосты.
Игорь респект! Действительно кварц в дежурке пилит, а при старте проца тухнет. Нестандартное поведение, но факт. Короче ложный след.
Мосты попытался промять, без фанатизма - ноль эмоций. Вообще плата похоже залита чем то сладким, не сильно, местами... явной коррозии не наблюдается. Думаю пусть хозяева разбираются с гарантией, чет стремно мне с ней ковыряться. Тема временно закрыта.
P.S. Предыстория со слов посредника: перед смертью болела, т.е. страдала "нестартами в прогресии". Еще один аргумет в пользу "залива непонятной субстанцией".
