GA-M56S-S3 прошивка BIOS
Прошил BIOS данной материнской платы, после прошивки стартует, но не запускается. Если правильно понимаю, то проблема в прошитом BIOS, нашел вот такую информацию о восстановлении ru.intel.com/business/community/?automodule=blog&blogid=15778&show... , возможно перепрошить микросхему по данному методу не выпаивая микросхему, а припоять провода напрямую к микросхеме (по возможности короткие), или такого лучше не делать?
смотря в каком состоянии сигнал WP, как по мне - проще выпаять
мне кажется припоять провода не выпаивая очень трудно, легче наверно выпаять
Спасибо за ответы, просто была проблема выпаять микросхему (25L4005). В итоге микросхема выпаяна, но прошивка не удалась, не распознаётся, скриншоты прилагаю. Кабель который использовал для прошивки эранирован длинною не более 7 см, сопротивления сначала ставил 150 ом потом 100 ом, результат одинаков, питание от батарейки CR2032, испытывал разные версии программ, но все из под Windows XP. Возможно ли такое, что микросхема умерла? Существует в природе панелька для корпусов SOP 8 PIN?
2.jpg 96.64 КБ
