Gigabyte GA-MA69VM-S2 — системная плата на базе чипсета AMD 690V (Socket AM2).
На борту мульт IT8716:
106 pin (PWRBTSW) перемычка PW_On - второй конец на GND. STB +5V, при замыкании (включении) 0V.
98 pin 5VSB (Vcc STB) +5V
103 pin PWRON +3,3
71,72,75,76,77,79 - 0V
При включении напряжения на выводах не изменяются. Всё, мульт труп?
Принудительно запустил БП, питатели в норме. Может ещё чего подскажите?
распиновка от балды?
Согласно схеме!
не совсем понял ваш интерес к 71,72,75,76,77,79 выводам, да еще выборочный
Перечитывая форум, натыкался на интерес к этим выводам других мастеров.
У живого мульта наблюдается активность на этих пинах. В моём случае там тишина.
можно ссылки? касалось этой платы?
Мамки другие, но мультик такой же:
Напряжения на выводах IT8716 в дежурном режиме
ладно, не напрягайтесь, раз за 30 минут не смогли найти ссылки, где это обсуждалось - значит, не читали такого, или читали - но не думали![](/images/smiles/icon_gigi.gif)
![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
почитайте разницу в распиновке для мультов для разных вендоров (у вас, напомню, плата от гигабайт)
имхо, довольно глупо делать замеры на пинах, не понимая ни смысла замеров, ни "интереса к этим выводам других мастеров"
тем более это глупо выглядит, раз вы
тем более, что схема от гигабайта
Какой у тебя мульт стоит?точная маркировка интересует просто по фоткам платы 8716f-s вроде
Стоит:
IT8716F-S
0802-FXS
N33WSO L
Дело в том, что материнка досталась даром (на запчасти) после неудачного ремонта в каком-то СЦ. С частично снятыми литами и с этим паяным мультом.
А так в целом больше ничего не трогалось. Сейчас понадобилась такая платформа и я решил её оживить.
Вначале не обратил внимание на то, что чип то не GB (не гигабайтовский!).
Повезло, нашёл гигабайтову мамку с мёртвым мостом и вот таким, родным:
IT8716F-S
0752-FXS
N33WNOGB L
Буду пересаживать...
rom.by/files/IT8716F_V0.3.pdf
Распиновка с твоими замерами не совпадает
