Foxconn P4M8907MA не стартует
Мамка упорно не запускается, при дежурке ни чего не греется, напруги на power 3,22, на кнопку не реагирует. Принудительно стартует, спикер молчит, на пост-карте FF, мосты холодные, ни чего не греется, только проц и тот в допустимых пределах. Все напруги указаны в приложении, напруги на памяти: 1-0.02, 64-0.02, 238-3.18. Подскажите куда копать.
Аватар пользователя Rom
Как бэ, напруги на процессоре сейчас меньше всего интересуют...- остальные-то огласите.
Извиняюсь, исправил! roll
Аватар пользователя Max
Неужели вам не видно, что транзисторы по памяти не управляются?
Что за уинбонд над ЮМ?
Прибор то проверенный, а то как то все занижено?
Видно, но прежде чем браться за паяльник я решил уточнить здесь, что повлекло за собой это проседание и только ли эти транзисторы виновны в нём или что ещё.
Что такое "уинбонд"?
Я перепроверю другим прибором и о результатах отпишусь.
Микросхема, на ней надпись по английски Winbond, интересует маркировка.
Причем здесь транзисторы, если нет управления? Управляются они через затвор/базу, вот и смотреть куда они подключены.
Микросхема Winbond W83303AG 25464680 609GBRA
Вот и я об этом, вот я и хочу выяснить кто виноват и что делать. Может есть идеи куда копать? Не одна микросхема на плате не греется.
W83303AG
ACPI контроллер, может управлять питанием памяти и влиять на включение, если не ошибаюсь.
Вроде не ошибаешься, но теперь проблема чем её заменить:(
Max ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!
Извиняюсь за оффтоп. Попалась такая плата, запускается, кулеры крутятся, но нет питания процессора, кроме двух транзисторов между мультиком и севером ничего не греется. Подскажите куда копать?
