Изначально было КЗ подключении питания на CPU.После замены двух транзисторов по питанию CPU,КЗ ушло.Но не было напряжения на дроселях процессора.Решино было поменять ШИМ.Ситуация не изменилась.Оказалось,были пробиты еще два транзистора.После их замены напряжение появилось на 3-х,кроме 1-ого дроселя DL15
Прошу помощи по этому вопросу!Нужна фотка платы в качестве HD,так как запутался с расположением транзисторов и номиналом или схема платы GA-MA74GM-S2 Rev 4.4.
А должно ли оно появляться? sspec проца указывайте.
Проц AMD Athlon 64 X2
