GA-MA78GM-S2H с кодом 9F - РЕШЕНО
Всем доброго дня!
Появилась необходимость поднять мать GA-MA78GM-S2H, проц АМ2 Семпрон 3400+, память 667Мгц, при включении кулера стартуют, пост-карта показывает код 9F, сверил с мануалом, проц и память подходят, БП исправный. Перечитал ветки с таким же кодом старта - похожего на симптомы нет. Может у кого было, направьте в нужную сторону.
Заранее благодарен.
Перенес в Ремонт матплат.
9F С помощью операции запрещения и разрешения очищается кэш-память L1/L2 и восстанавливается ее актуальный размер. Настройки управления режимом энергосбережения, заданные в CMOS Setup, сохраняются в PM RAM. Для мобильных платформ выполняется проверка возврата к полноценному функционированию после отключения всех питающих напряжений (режим Zero Volt Suspend)
Схема работы ACPI S4, как и при ускоренном старте, замещает позднюю и финальную фазы POST. Существенным моментом становится проверка в загрузочном блоке сценария старта. В зависимости от того, в каком ACPI состоянии находится система после аппаратного сигнала Reset, принимается решение о выходе из состояния S4, который начинается с вывода в диагностический порт контрольной точки 90h и заканчивается POST кодом 9Fh.
@icbook.com.ua
CLEAR CMOS? Батарейка? BIOS шили?
Аватар пользователя Sheriff
CLEAR CMOS? Да. Батарейка? Да. BIOS шили? - Нет, займусь на днях.
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
По ходу, может кому пригодится.
mx25l4005a.pdf 1.5 МБ
Подскажите, если не выпаивать биос из материнки, как правильно прошить через этот программатор rayer.g6.cz/elektro/spipgm.htm,
- подать питание на маму от БП и включить чтобы запитать биос, а с другой мамы через программатор подпаяв провода на ножки прошить? Тут боюсь разницы в потенциалах между землями 2-х БП.
- от БП, которым запитывается мама с программатором проводами подпаять основные и - 3,3В на какие выводы, 3, 7,8 или только 3-й. Проверял тестером на маме, 3-й и 7 и 8 вместе не связаны, думаю мультик их через ключи подпитывает.
Спасибо.
Sheriff писал(-а):
Кто-то мешает до включения БП в сеть соединить GND обоих БП:D?
Sheriff писал(-а):
На матплате эти выводы флешки и не будут связаны, т.к. WP# и HOLD# на матплате являются управляемыми.
IMHO удобнее все таки выпаивать флешку, т.к. при попытке прошивки на матплате нужно подумать о том, чтобы тот объект, который штатно общается с флешкой (ЮМ/MIO), на момент прошивки переводил соответствующие выводы в неактивное состояние.
Итак, как и обещал отписываюсь о результатах.
Прошил биос через программатор, микруха !!! - MX25L8005/8006A
Сначала влил F5, впаял, мама стартанула, работает, решил с дискетки обновиться до F11... (ну ведь говорилось, работает, не лезь, а то перестанет), в итоге, прошилась успешно, ребут... болт.
Снова в программатор, влил F11, впаял, работает.
Вопрос, какого х... при прошивке с дискеты убивается биос?
Спс.
mx25l8005.pdf 824.47 КБ
Дискета "хорошая".
Затирание bootblock'а без записи нового содержимого. Как вариант - проблемы с областями DMI/ESCD.
Проблемы с подсистемой памяти.
P.S. Если бы автор догадался считать содержимое флешки после штатного обновления, то можно было бы погадать более продуктивно.
...у меня была мысль это сделать, но лишь миг она в уме задержалась и дальше просто /e ...
Но, думаю при случае я это проверю... Вообще, есть желание на маму впаять\примастырить дип панельку на 8 ног и биос в дип-корпусе, тогда можно экспериментировать сколько угодно.
Ещё момент, если шить просто с /р... потом считать и с сравнить через fc /B.... - очень много различий, т.е. это на другом компе под ХР и через программатор, если шить м\с - .../p file d=10 - то прошивается успешно. Ещё, 3-я нога подтянута на +3В, и после /i обязательно /u и только потом чтение, стирание, запись, желательно чередуя с /u.
Как то так.
Sheriff, хоть это и оффтоп, о каком ключе идет речь, когда вы говорите " .../p"? этот ключ подразумевает используемый программатор, насколько я помню, если вы железо используете указанное выше, то и пишите ключ правильно, ибо непонятно
да и про параметр задержки тоже непонятно, вы бы про железо больше написали, а то параметр задержки написали, успешность есть, на каком именно железе - непонятно
про "3-я нога подтянута на +3В, и после" можно поподробнее, а то как-то сумбурно все получается, если уж мне многое непонятно (правда, этой прогой и недопрограмматорами давно перестал пользоваться), как новичкам разобраться в написанном вами?
1. программатор использовал что выше постами, а именно - rayer.g6.cz/elektro/spipgm.htm
2. Все выводы м\с биоса подпаяны как по схеме программатора ибо, 3-я нога висящая в воздухе для этой м\с не позволит её прошить, там должна быть логическая 1 (+3В в нашем случае) и тогда биос прошивается.
3. параметр d= - я так понял указывается время в микро\милли секундах в интервалах между записями блоков. Без этого параметра прошивка в конкретно мою микросхему биоса писалась с ошибками! (Другие м\с под биос с других материнок, дип-8 корпус, писались сразу правильно и быстро).
Надеюсь так понятно.:)
команда DOS - fc позволяет сравнивать файлы, ключи к ней доступны по /?
И, вот появилась возможность ещё линк - cs.dp.ua/LPT_programator_SPI_FlashROM.htm + help:
Команды:
SYNTAX: spipgm /i|r|d|e|p [filename] [address] [size] [/l=iobase] [/d=delay]
/i - identify SPI FlashROM
/r address size - read & display data block (0x prefix = hexa number)
/d filename - dump entire FlashROM to file
/p filename - program entire FlashROM from file (without erase)
/e - erase entire FlashROM
/u - unlock write protection bits (may depend on WP# level)
/l= LPT port I/O base address (default is 378h - LPT1)
/d= additional delay for SPI clock pulse width [usec] (default is 0)
