При подключении 12в линии (в питании процессора) , бп уходит в защиту, без 12в. запускается пост кодов нет. Полевики вроде норм. Биос прошивал. Прям не знаю что делать?
был у меня случай , когда исправная мамка с исправным бп в защиту уходила... по другим комплектам всё работало как часы , а вот именно так - не работало... но а если у Вас 100% все транзисторы преобразователя процессора целые а с доп питанием уходит в защиту , то меняйте шим и/или драйвер.
11 Мар 2015 - 17:31 useryo
Может я не так проверил транзисторы. Подскажите способ каким Вы проверяете.
Измеренные сопротивления на ШИМ относительно земли. (см. приложение)
а драйвер как себя чувствует?
Смотрите в приложении.
Это 6612 ACBZ (Advanced Synchronous Rectified Buck MOSFET Drivers with Pre-POR OVP)
Это 6612 ACBZ и его сопротивление
И тишина....
пробуйте с другим бп
бп точно исправен
