Здравствуйте имеется данная мать GA P35-DS3L REV.1,отдал знакомый в связи с апгрейдом компа,утверждал что 100 проц. жива,но при старте оказалось обратное.После сброса биоса появилась некоторая надежда,при старте без оперативы и видео раздаются 3 длинных писка ПОСТ С1,устанавливаем ОЗУ и снова стартуем опять 3 длинных писка ПОСТ С1 но на 3 писке меняется на С3 затем на 0D и на этом виснет.Прошу помощи,куда копать,сам только начинающий,зарание спасибо.
А проц мамкой точно поддерживается?
...ложки нет
смотрите ваш установленный процессор в этом списке, версию биоса прошитом в материнке и процессор с какой версией работает на данной материнке...
Поддерживаемые процессоры - GA-P35-DS3L (Rev. 1.0)
Видеокарта стоит?
А кому счас легко...
данные манипуляции проводились с видео и без, с разными процами(Cel.D,E 3300,E 5300,E 1200)до этого стоял Q9600 и видео GF 280GTX,но этого уже ни чего нет.БП термалтек 1500ват
Нет повести печальнее на свете чем повесть о КЗ на RESETE
БИОС бы зашить
Наконец то прошил биос,но это не чего не дало,как я понимаю ПОСТ 0D означает что мать не видит видео
MMaxi, если с питанием мостов всё хорошо (замеры бы посмотреть), то думается надо бы северок помучать на отвал...
...ложки нет
