Доброго времени суток. На компьютер немного пролили чая, в основном на переднюю панель корпуса (кнопки, юсб, аудио), но затекло и внутрь, компьютер сразу выключили и просушили. С кнопки не включается. Схема прилагается (поиск в схеме GA-P61-DS3-B3 глюкавит, поэтому добавлю схему от GA-P61-USB3-B3, они подобны).
USB проверил, кз по дате нету.
Замеры: PowerBtn=3.3, Rest = 0. Дежурка на L1117 есть. Pci A14=0. Мульт IT8728F GB. При нажатии кнопки PANSWH# 3.3/0/3.3. Sys_3vsb 0/0/0. RSMRST# 0/0/0.
Очень смущает что на плате отсутствует резистор подтяжки (8.2 кОм) на кнопку Reset (по схеме должен быть).
Начал копать в сторону 5VDUAL. На Q96 1 - 4.92 (P_EN приходит с PCH Erp Control / 5VDUAL SHORT PROTECT ); 2-0; 3 - 5,24. И некоторые номиналы резисторов не совпадают со схемными значениями:(PCH Erp Control / 5VDUAL SHORT PROTECT) R573-6.3 кОм, R477- 95 кОм, R476-95 кОм.
Q46:1-0, 2-4.5, 3-0.32; Q72:1-5.25, 2-4.5, 3-5.23;
Помогите пожалуйста разобраться.
Вложение | Размер |
gigabyte_ga-p61-ds3-b3_rev_1.1.pdf | 973.07 КБ |
gigabyte_ga-p61-usb3-b3_rev_1.01.pdf | 1.73 МБ |
В остальном никто не мешает отследить все используемые сигналы на ЮМ и от ЮМ, раз уж ЮМ занимается управлением этой части. Да и внимательно осмотреть матплату на предмет потеков, окислов, сбитых деталей и т.д.
maco писал(-а):
Скажите пожалуйста где это ясно указано? В части схемы F_PANEL он вроде бы присутствует.
И можно у Вас поинтересоваться почему стоит сперва заняться сигналами на/от Юга, а не мультиконтроллера?
При желании можно переделать систему управления - схема у вас есть.
P.S. Фото экрана со схемой - шЫдевр .
Конечно же я благодарен что вы откликнулись и пытаетесь помочь мне, но как расшифровать подпись того же элемента на плате GA-P61A-D3? Ведь мне кажется резистор там присутствует. Фото1-с boardview GA-P61A-D3? Фото2- со схемчы GA-P61A-D3, фото 3 - из видео о ремонте GA-P61A-D3.
Да, действительно, все так, Вы правы. Наверное просто я устал и не заметил того о чем Вы говорили выше. Прошу прощенья. На самом деле я проверял подписи, но к сожелению это была другая схема (GA-P61-USB3-B3) и на том участке, который я взял за основу (область Q49) элементы (таки) присутствуют, в отличии от GA-P61-USB3-B3. А Х в глаза бросается.
UPD:
Просмотрев схему , я думаю первый сигнал это PCH_DPWROK, он имеется и = 3.37. Рядом слева есть название сигнала -RSMRST , это означает что для получения RSMRST нужен PCH_DPWROK. Или что вместе с PCH_DPWROK нужен и -RSMRST (Подскажите пожалуйста что значит "-"). По схеме чтобы получить RSMRST нужен 3VDUAL. чтобы двигаться дальше мне не хватает сведений. Можете поконкретней помочь? с названием сигналов и желательно с их последовательностью, пожалуйста.
В документации на ЮМ для выхода из S5 указано наличие таких "событий":
- RTC Alarm (не знаю как проверить наличие на плате)
- Power Button (по схеме с кнопки питания сигнал приходит только на PWRON# мультиконтроллера)
- GPIO27 присутствует = 3.3v
При наличии всех этих условий ЮМ должен перевести SLP_SUS# в Hight.
Нажимая кнопку я замерял SLP_SUS# на резисторах идущих на вторую ногу Q76, Q105, Q73 (R520, R667 и R577 соответственно). SLP_SUS# =0. Причем сопротивление относительно земли R520, R667 (со стороны SLP_SUS#) = 620 Ом, а R577 =17кОм, и между собой эти выводы резисторов, понятно, не звонятся на коротко.
Я саму плату визуально проверил на обрывы дорожек, но могут ли быть микро-обрывы в данной ситуации? или возможно затекло под мост и окислился вывод SLP_SUS#?
Вроде бы никто не мешает глазами отследить нужную дорожку (до ухода под ЮМ). И о контактной площадке R587 можно вспомнить.
На к.п. со стороны ЮМ R659 3.3 имеется, на кнопку реагирует. На счет R577 - не звонилось с остальными, потому что я по невнимательности делал замеры на другом резисторе R682, который также имеет 8.2к и идет на 2ю ногу Q73 (с 5VL_EN). А R577 звонится нормально , как и R587.
Насчет дорожек, то есть с обратной стороны в нескольких местах поврежденное покрытие (до меди), включая дорожку SLP_SUS. Но осмотр с лупой показал что от резисторов до точки под ЮМ дорожка звонится.
При подключении 3VDUAL_PCH через 1кОм, (через 3.9кОм на SLP_SUS = 0), SLP_SUS =3.3v, поднялись напряжения 5VDUAL, 3VDUAL и RSMRST# в High.
