Привет всем! Проблема в следующем: вышибает всеми любимый Q27 arm3054. Менял на другие и видно как выгорает переход сток-исток. Затвор транзистора звонится на дифусилитель M104I который я сменил и та же история.
Питание памяти в порядке (2.5 и 1.2).
Питание процессора без его установки 0.21в на дросселях. Буду признателен кто поможет разобраться
Раз вышибает, то, во-первых, не надо ставить взамен APM APM, а, во-вторых, посмотреть жива ли нагрузка этого линейного стабилизатора.
Аццкий ромбовод {:€
ну разумеется q27 менял на 15n03h и 3055LD - больше хороших транзисторов жалко )
а под нагрузкой понимается сопротивление между выводами?
забыл сказать что видимых повреждений нет, за исключением этого транзистора.
ничего не греется за исключением разумеется южника. КЗ по юсб нет,разъемы целые
novi4eg
ну, Вы даете!
Что есть нагрузка по отношению к источнику питания? Ну, наверное, в данном случае данный транзистор формирует питание ЮМ. Возможно - АГП. У меня нет ни платы под рукой, ни схемы. Если на выходе КоЗа, то я не буду удивлен тому, что транзистор сделает пшык. Поэтому я думаю, что ЮМ отправился в цифровой ад
Аццкий ромбовод {:€
ИМХО, мост умер.
А почему не СМ?
тяжело учиться когда раньше ничего про электронику не знал
Уважаемые эксперты а как мне точно узнать это ЮМ или СМ, потому как если южник то они в наличии есть, а если север то я его даже толком прогреть не смогу..
Max
не знаю. Чисто по статистике 82801DB/DBM/EB мрут чаще, чем севера. Хотя для определенных моделей и неисправностей картина обратная (типа MSI с пробитым питанием процессора)
Хорошо - я неправ. Vddq 1.5V - идет на север. На юг не идет. Только что посмотрел в шпаргалке.novi4eg
разбирайте на детали. Либо можете по фану снять север и посмотреть уйдет ли КЗ.
PS: неправ. По наиболее точной инфе Vddq 1.5V действительно идут и на север, и на юг. Так что могут быть вариант, кто же на самом деле сдох. Поэтому
ВАР.1
а) измеряем сопротивление нагрузки
б) снимаем юг
в) п.а
г) если КЗ - снимаем юг
д) п.а
е) радуемся тому, что мы все сняли и КЗ ушло (ну, не может быть так, что оно не ушло)
ВАР.2
б) убедились в том, что попа есть.
в) берем низковольный мощный БП. Даем на выход стабилизатора, который горит, 1.5В
3А20A. Любуемся фейерверком. КЗ сгорает нафиг. Мать - в утиль. Радуемся тому, какие мы умныеАццкий ромбовод {:€
Снимите ЮМ и если кз пропадет, ставте другой.
Перечитал тему два раза. НИГДЕ НЕ УВИДЕЛ ЗАМЕРА СОПРОТИВЛЕНИЯ, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО НАЛИЧИЕ КЗ!!! Или у меня с глазками чего-то не так?
Ребят, ну какие разборы, какие сдергивания мостов для проверки наличия КЗ? Из-за того, что автор
Автор, измеряйте сопротивление нагрузки. Выражаясь языком попроще - измерьте сопротивление между ножкой транзистора, на которой должно быть 1.5V, и землей.
P.S. Дабы уж быть абсолютно точным - удостоверился на плате с разбора. Питание с этого транзистора идет и на юг, и на север. AGP на этой плате нету.
Alles Luge...
