Здравствуйте,
имеется сабжевая мобо. напряжения на мосфетах в дежурном/во включеном режиме, думаю, норм. спросите - выпишу.
на контактах ресет +5V
замыкание ресета кнопкой не меняет состояние PCI A15. 3,3В
не меняет состояние LRESET# на мультике IT8712F. 5,2В
не меняет состояние RESETCON#. 5,2В
по дорожкам лазить запутался-потерялся. куда сигнал идет на самом деле мне не известно.
Подскажите, что на этой плате проверить/заменить
PS на плате не оказалось впаянного аудиочипа.
кто может, сделайте фотку угла с F_PANEL разъемом (до IDE и до F_USB2) вроде бы транзисторы кто-то подергал.
Вырезано отсюда.
Alles Luge...
напряжения по ногам 123, В:
эти возле W3301GR на память
Q204 1,33 3,38 1,29
Q205 1,16 1,29 0,02
Q123 5,25 3,01 2,60
эти возле W3301GR +5В/+5V_SB
Q202 1,66 5,04 5,22
Q203 1,89 5,22 5,22
этот +5V-3.3V
Q116 2,14 3,39 5,19
эти даже поменять умудрился, но как не верил, так и не помогло.
Q117/Q200 2,97 3,37 1,51
Процессор устанавливаю Celeron 325 (SL7C5) мобо на него подает 1,41В VCORE
Думал перешить биос, даже сдернул флешку и панельку запаял, но не судьба, - товарищ уже программатор отдал. Неизвестно, когда смогу перешить.
Возле южника на конденсаторах в основном 1,5 и 3,3 В. "просевших" или непонятных напряжений нет.
RESET срабатывает кратковременно, осцилом можно увидеть.
Впаяли, исправный?
Фото сделать не могу, но по номерам подскажу, там много транзисторов нет, никто их не дергал.
в принципе что-то проскакивает. точнее - тестером заметно падение напряжения ресета на мультике до 1с на 0,02В после нажатия кнопки RESET.
>> Впаяли, исправный?
нет, не впаял, т.к. только AD1881A имеются. В документации указан ALC850.
у вас какой впаян?
без аудиочипа не стартанёт?
>>...там много транзисторов нет, никто их не дергал.
ясно. в этой запаяно только 5шт.
Правильно.
Бывает и такое.
Еще может, когда снимали, "соплей" понавешали?
впаял аудио ALC850, поменял мультик IT8712F, - все-равно не заводится плата.
...поменял кварцы - всё то же.
Спикер молчит? PCI видеокарты нет? Сопротивления дата выводов всех USB проверили?
Alles Luge...
спикер молчит. PCI видео не имею.
все даты на USB нормальные, на конденсаторах BC374, BC379, BC376 по 1,51В, мост не перегревается.
вокруг севера на конденсаторах напряжения в норм.
