Материнка GA 8I915PL-G не хочет работать с видеокартой(пробовал несколько штук) .Проц. 2.8 селерон D,БП 450Вт,память 256Кб,, без видеокарты проходят все посты стабильно ,а с картой пост С1 ,затем RESET и так бесконечно.В ремонт попала со сгоревшей м\сх питания памяти (6 ножка) , после замены питание памяти в норме, пит. мостов тоже,напряжение на RESET ,PW_On, в норме .Сдул сетевуху не помогло, что еще может быть? ЮМ что ли?
Это каким боком ЮМ относится к PCI-Express?
С PCI картой видео работает? Если не трудно, что за м\сх питания памяти (6 ножка) , хотя бы ее позиционное наименование и на что меняли.
Микросхема Si3443DV она же D1HD / D1KD / 6422 / .632 / .325 / .610aa / .65TAG
SI3865DV tsop-6 ,на плате обозначена U46 img169.imageshack.us/img169/6486/img3976crft7.jpg ,щас питание памяти 1pin=1.26v,7pin=2.6v,184pin=примерно 2.8v(точно не помню),до замены напряжения были занижены или отсутствовало одно из них, но я думаю не там собака порылась ,да с в наличии есть только PCI-E карта
Другую PCI-E карту пробовали?
пробоваал только производитель тот же,обязательно попробую еще какую нибудь ,позже
Встречались такие с подобным симптомом с "ОТВАЛОМ СОКЕТА"
А отвал какого сокета PCI E? или какого?
