Попалась мне как-то такая мама, включил и вижу картину: ничего не греется, все напруги пляшут провалами периодически (БП (FSP350, исправен 100%) вместе с ними циркает))!
С чего начать не пойму, видимых причин нет, решил эксперименты ставить:
тупо по очереди снимаю транзисторы, БП уже завожу принудительно, пляски не прекращаются, снимаю мульт, то же, меняю ЮМ - то же самое, вот только север не менял - не на что!
Изучаем это.
Пользуемся FAQ'ом и поиском.
Проводим предварительную диагностику и выкладываем результаты сюда.
Не забываем о правилах.
Стиль изложения подкорректируйте.
Сейчас делал такую же. Q64, Q55, Q123, Q122 - apm3055. Со снятыми транзисторами те же приколы. Позле замены на загадочные D408 (снял с питателей мостов на Epox 8RDA3) плата стартует
2_an_:
Полное название AOD408 - даташит ищется легко.
Alles Luge...
На данной плате +12V не соединены. Сейчас как раз на столе такая лежит. Менял q55 и q147.
Давно я к превеликому сожалению не был здесь.
Приветствую всех, и спасибо, что все же разобрали эту проблему!
Да, первая материнка у меня после таких экспериментов конечно пошла на разбор, уж больно много я с нее за это время поснимать успел. А вот вторую все-же не дербанил (лежала она себе в коробке, ждала своего часа), зайдя сюда я про нее и вспомнил, и достав с превеликим удовольствием обнаружил, что Q55 в полном обрыве, с его заменой конечно она и завелась. (на остатках первой мамки тот же Q55 так-же в обрыве! уж не помню, как я смотрел и куда
Сейчас конечно понимаю какие ошибки допустил в первый раз, но ......
Кстати, Alex_Homutov, подскажите где находится Q147, все прошарил вроде, но так и не смог его найти, обозначения на плате рисованы немного не удобно, но все что выглядит как транзистор я просмотрел и не видел такой цифры. P.S. повелся я тогда на ее выходки!
Отсюда мораль: не придавать особого значения поведению конкретной железки, а все-же действовать последовательно и методично, с целью ПОЧИНИТЬ, а не разломать!
Только что ремонтировал аналогичную плату GA-8S661FXM. Стояла в нулях, ресет залипший. Нет питания на памяти. Тоже был немало удивлен провалам напряжения, морганию всей пост-карточки. Даже на свой тестовый БП (Power CO.,LTD AP-400X) загрешил (кстати, с блоком Gembird 350w этих провалов не было!). Замена пресловутых АМР-ов (поз.Q55,Q64,Q122,Q123) решила проблему. Кстати, при проверке мультиметром, все 4 мосфета прикинулись полностью исправными.
To Serzh
по поводу "прикиннулись полностью исправными" хочу сказать: присмотрись к поведению их открытия, закрытия мультиметром и сравни с поистине исправными, заметишь небольшую разницу ( чуть завышенное сопротивление в открытом состоянии), это очень часто с АРМами случается!
Кстати просьба: подскажи какая флэшка на ней стоит, а то я "собрал в кучу" разломаную мной-же такую материнку, да вот только забыл про модель ПЗУшки.
Флешка на моей стоит Winbond W49F002UP12B.
СПАСИБО!
Так я и предполагал что не SST49LF002, а то эта не заводит мать!.
