На днях попался такой вот зверь: GEMBIRD 500W, ШИМ - 2005B, емкости 2х820 мкф, силовые транзисторы - не видно, выгорела дежурка на транзисторе C3150. Представляю фотоотчет. Крестами помечены сгоревшие радиоэлементы. После их замены дежурка заработала. U=5,1в.
Вопрос к спецам (т.к. опыт у меня не очень большой):
1) Заменил С3150 за неимением на MJE13007 - на долго ли его хватит? Напряжение он держит поменьше, зато ток больше.
2) Заменил резистор в цепи эмиттера вышеуказанного транзистора с 1,2 на 2 ома (МЛТ 0,5 вт) - потянет или лучше проволочный поискать?
3) Делал пробные включения ИБП через лампу 60-150 вт. С нагрузкой 4 ома (на разные напряжения). Лампа вспыхивала а потом тускло светила. Выходные напряжения ниже нормы. Думал уходит в защиту. Не найдя больше неисправных элементов, включил через предохранитель - ниче не сгорело, напряжения держит номинальные, нагружал достаточно (0,39, 1 и 4 ома соответственно на 3,3, 5 и 12в). Спрашивается, почему рекомендуют включать через лампу накаливания? Какой мощности использовать? Почему не плав.предохранитель?
1, 2 - да
3 - лампа нужна только на время ремонта. До того момента, когда подключите нагрузку.
Блин, стоко ответов! Устал читать!![](/images/koloboks/scratch_one-s_head.gif)
Sid, Вам вроде-бы ответили исчерпывающе )) Спросите тогда иначе, чтоб получить другой ответ ))
...ложки нет
кому нужно будет - диоды внимательно звоним
и R4 ставим 250 Омгреется сильно в простое. а при 33кОм без нагрузки медленно набирает +5в, с нагрузкой +0.5в...А у меня проблема с таким же блоком питания.
Выгорело всё как у автора темы + ещё стабилитрон на 4v на плате
обозначенный Z1. Всё поменял. Только вместо С3150 поставил BU3150. по
номиналу, вроде подходит. БП завелся. Но как оказалось потом, сильно греется резистор R7 (2,2 ком) до дыма. Причем греется даже когда блок питания в дежурном режиме (Без включения). При включении БП слышен щелчок, вроде как искра где-то проскакивает или реле тихо срабатывает. Определить, что щелкает так и не удалось.
При включении БП через лампу 60W резистор сгорел мгновенно.
Народ, может кто сталкивался... подскажите где копать ??
В какой цепи Z1? Там вообще не должно быть на 4 вольта.
Где стоит R7?
вот на фото всё видно подробно
маркировка стабилитрона
c4v3 5t
Надо обязательно давать фото обратной стороны чтобы понять в какой цепи установлен резистор. Если резистор установлен в снаббере, то сопротивление резистора должно быть больше чем 2,2кОм раз в 30.
да дело в том, что этот резистор там и стоял... и по нему видно хорошо что3 красных полоски и золотистая.
да и у автора на рисунке 4 его хорошо видно, за резистором на 2 ома (МЛТ 0,5 вт)... с права от мелкого конденсатора и диода
Но нижнюю часть БП вечером выложу и нарисую его место на плате.
Спасибо за ответ.
