Point of view BD-500w
плата MPT-5002p
предохранитель цел
PFC пасивный
Конденсаторы 200v 1000mkf fuhjyyu
варистор есть – визуально цел
диодный мост KBU8J
транзисторы HFS4N60 -2шт 2SK2765 – 1шт
трансформаторы MPT5002T2-1 MPT5002T1-1P
TL3843P – высоковольтная WT7525 – низковольтная as393m – низковольтная на другой стороне платы
VSB 0.8-1.1v (напряжение меняется от 0,8 до 1,1 туда обратно)
строго не судите если что не так напиал, я в етом новичек))
Конденсаторы дежурки замените для начала.
поменял - ничего не измеинлось
fuhjyyu - лучше все менять.
Уточните - имеется в виду дежурка? +5Vsb?
Тогда в "Схемы БП" ищите подходящую схему дежурки. Например - SUNNY ATX-230, или другую с ШИМ 384x и дежуркой на полевике. Отключайте от нее все потребители, кроме цепей обратной связи, и отлаживайте.
Перепаять все электролиты, если делете "на совесть", тогда будет работать лучше. На внешний вид плохой конденсатор можно не заметить.
Уточните - имеется в виду дежурка? +5Vsb? - да,+5Vsb
А это не може защита срабатывать "медленно"? имею ввиду напряжение +5Vsb которое скачет туда обратно с 0,8 до 1,1.
Схему щя ищу как найду чтото похожее отпишу, тут прост нестандартный блок как для меня, СМД со второй стороны платы)
xackerok, Дежурка - она вообще достигает +5V или нет? Или сразу при подаче сетевого находится в указанном диапазоне?
Вот Вам схема SUNNY ATX-230 с указанием точек в которых цепи надо разорвать, чтобы отключить все "лишние" цепи - на время отладки дежурки. Если после разрыва цепей +5Vsb появится - то проверять обведённые красным цепи и все что подключено к +5Vsb (оптрон IC3 например). SMD - не SMD: фотографируйте расположение деталей (или отрисовывайте) на случай отвала, разрушения корпусов и прочее.
Вот фото блока c разных сторон, сори если че не так выложыл![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
первую дорожку резать я так понял здесь (я на фото подчеркнул)
а де вторую? а то я что то не разберу
дорисовал напряжение на ножках 2 оптопары на втором рисунке
Резать ничего не надо. Вполне и выпаять можно, тем более монтаж "задокументирован". Завтра в ваших фото попробую разобраться.
P.S.
По возможности пользуйтесь кнопкой "Изменить", вместо частой отсылки постов.
Я бы для начала силовые ключи выпаял... Кроме транзистора дежурки.
![](http://www.rom.by/files/MTP-5002P_BD500W_Dezhurka.JPG)
![](http://www.rom.by/files/MTP-5002P_BD500W_Dezhurka_1.JPG)
Проверьте напряжение на высоковольтных электролитических конденсаторах.
Далее отключаем питание ШИМ TL3843P.
На Ваших снимках я указал только предположительное расположение элементов аналогичных по назначению на схеме SUNNY ATX-230. Железо у вас в руках, берите мультиметр и отслеживайте связи. Резать дорожки не желательно. Расположение деталей зафиксировано - значит их можно просто выпаять, тем более их надо проверять.
Из цепи +5Vsb необходимо выпаять оптрон обозначенный на фото как "IC3 (по sunny_atx230)".
Как, через какие детали, запитан супервизор и прочее на низкой стороне, отследите сами.
Если непонятно - отрисовывайте часть схемы своего блока. Будем смотреть. Перед тем как включать для отладки дежурку вместо дросселя PPFC впаяйте лампу 40-60W на 220V.
