GETAC M220 виснет намертво
Принесли такой аппарат, виснет наглухо при определении носителей информации т.е. хдд, цдром-а, не помогает ничего кроме кнопки вкл/выкл. шлейфы и раз'емы проверил - целые, сами накопители проверил - рабочие...
-> Юг ?
P.S. SCREENSHOT:
на етом момента виснет, далее никак...
хард вытащен, поетому его не определяет, если вставить то определяет, но стопор после определения всех девайсов.
Аватар пользователя Root
а по ПОСТ-кодам где затыкается?
Аццкий ромбовод {:€
Аватар пользователя max3
6Eh
очередность кодов проследить не получается. на етом остановливается, через сек-две что-то проскакивает на пост карте, но узреть не получится, быстро очень, на взгляд 2-3 комбинации проскочит и на 6Е останова и так по кругу.
P.S. память в порядке
Уверены? Мне вот имхуеццо, что в памяти дело. Проверяйте.
Не, если память подкидывали, то вешать может много чего-жесткий,проц, сидюк, клава например..пробуйте запускать голую плату(проц((заведомо рабочий)+память), если так же.можно попробывать перешить биос, перекатать юг.
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
память подкидывал разную ( по скорости и производителю) и ессесно заведомо рабочую.
все драйвы, цдром, хард, снимал и запускал без них - тоже самое.
проц, имхо конечно, врятли имеет к етому отношение ( и помоему он припаян на мамку, если мне память не изменяет)
буду пробовать голую мать запускать.
п.с. прошелся по ддр гнездам паяльником, без изменений.
маму оголил, но она все равно не поддавалась...однако,
проблема была решена проще, чем я предполагал - прошивкой биоса, надо было с етого начинать, что то я моЦк свой либо не включил, либо перетрудил своими ночными посиделками перед компами.
спасибо комрадам.
мi хэппи кэмпер нау.
