Здравствуйте, у меня такая проблема... отказали функциональные клавиши на ноутбуке ASUS A2500D , немогу найти причину.. клавиатура свиду рабочая(снимал только клавишу, клава неразборная.. внутрь пока не лазил.. распаивать неохота) ... с остальными клавишами проблем нет и небыло никогда. . при нажитии комбинации клавиш Fn+F12 к примеру (Volume UP) реагирует как просто F12 нажимаешь . . проблемы с дровами отпадают.. так как раньше под убунтой с Live CD всё работало наура . . щас вот нехочет . . ещё отказал контоллер картрийдера . . ну или почти отказал . . видит только что флешку вставили.. только открывать нехочет.. форматнуть требует... и отформатировать неможет . . возможно эти проблемы свзаны? . .. . помогите кто чем может пажалуйста.. клаву крайне неохота разбирать . . и возможно что дело в БИОСе? . .
Обычно такие неприятности вдруг не происходят. Ноутбук заливали?
Аццкий ромбовод {:€
Да, было дело . . .. я изначально и думал что из за этого... но залили немного... и с той стороны где ничего существенного нет . . а именно где система охлаждения .. хотя возможно и попало дальше.. этого нельзя исключать . .. ( на саму клаву .. темболее в том районе где распологается клавиша Fn наврятли что то попало . .) . . .. межете чтонибуть посоветовать?...
У меня такая же проблема. Клаву не заливал; во время загрузки, в БИОСе - все работает, но виндах (ХРень )отказывается.
Ноут - Samsung R418
ОС начисто переустанавливали?
Вот тут загвоздочка: изначально стоял ДОС, поверх которого ХР не ставилась (Acronis Disk Director постоянно ругался, да и ругается на отсутствие жестких дисков). Поставили Win7 - все установилось, все здорово. Но клавиши не работают. После семерки удалось поставить ХР, но проблема осталась.
1. В некоторых BIOSах есть возможность отключать Fn Key.
2. Если ноут был залит (незначительно или пролежал пол дня на дне морском) удивляться нечему.
Я бы все же порекомендовал эксперементировать с драйверами на функциональные клавиши.
Вот подборочка. depositfiles.com/files/8u64uj9hz
