Подскажите, может кто сталкивался с подобной проблемой: видюха работает только при разрешении 640Х480 + 16 цветов; При увеличении любого параметра WIN98 виснет при перезагрузке. Напряжение на GPU в норме (2вольта). Попала она ко мне со вздутым конденсатором по питанию.
Кондёры надеюсь поменяли? Осциллограф поблизости есть?-проверьте, что твориться на фильтре стабилизаторов питания.
Погоняйте видюшку в текущем разрешении разными тестами.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Осциллографа к сожалению нет. А что мне даст тест? Вернее спрошу какой тест мне что-то дельное выдаст?
Добавлено спустя 10 минут 17 секунд:
А емкость я заменил, но поставил обыкновенную (1000Х16 "haloman"), какие используются в китайских магнитофонах или с компьютерного блока питания уже не помню. Может нужно кондер с малой утечкой?
Добавлено спустя 1 день 2 часа 17 минут 16 секунд:
Смелее господа : Ваши мнения! А то я не знаю с чего начать? Вроде и выкинуть жалко: ведь работает!, и воткнуть нельзя
Проверю емкость которая возле памяти стоит на утечку...
Для начала проверить на другом компе, вдруг на текущем что-то не в порядке или личная непереносимость...
Потом смотреть в какой цепи стоит вспученный кАндер, и не получает ли он паразитных выбросов (из-за этого он обычно и пучится, как раз для этого и нужен осцил, еще пучится из-за перегрева и скачка напруги, тоже проверять).
Затем проверять (лучше сразу заменой) мосфеты питальника, затем должна быть проверка шим-ки, но я, если честно, не помню была ли она на вторых гф...
Если ничего из вышеперечисленного не помогло, то на последок ее можно пропаять и перешить, после чего ее останется только выбросить
Вот, в кратце, вся технология ремонта видеокарт...
Выбор кондёров для импульсных стабилизаторов обсуждался в ремонте мат.плат - смотрите "прилепленные" темы. Если ШИМка или полевик полудохлый работает неправильно - тестером Вы далеко не всегда это увидите - надо смотреть что ШИМка даёт на затвор полевика, да и пульсации на выходе стабилизатора.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Мосфетами кличут мощные полевые транзисторы...
ни чего тебе не поможет,карту эту по всей видимости гоняли как только можно,и память у неё накрылась,понизь чястоту памяти на карте ниже наминала и всё будет работать,у свмого такая же проблема была
rubycon и nichicon это вам не teapo i rulycon
Если в питании ГПУ и памяти бардак - то непоможет...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
А дрова то родные стоят? Загрузись в сэйф-моде и снеси все видюхи.
Потом поставь родные по-новой.
--== Михаил ==--
