Добрый день.
Подскажите в чем может быть заморочка, не могу перешить BIOS на PCI-E ATI X600, пытаюсь шить ATIFLASH`ром, выдает сообщение
BIOS not erased.
Тип микросхемы BIOS по памяти не помню. (Видюшка находится дома, а я сейчас на работе )
dizzy
Попробуйте WinFlash - возможно, он не "подавится"...
Извиняюсь за дилетантский вопрос (тока начинаю разбираться с BIOS`ами) , а WinFlash шьет прямо на видюшке тоже?
В принципе и программатор WllemProg , но это придется флэшку выпаивать и проводками (навесным монтажем ее туда присоединять)
Willem, насколько помню, не берёт 25P05(25LV512) 3-х вольтовые...
ATIFlash пользуете последней версии (3.07) ?
Попробуйте с сайта Гигабайта взять утилиту GVFlash( идёт в комплекте с любым видеоБИОСОМ)...Иногда помогало...с PCI-E...когда атифлэш(флэшром) лапы кверху поднимал...
Товарищ Willem`мом их прошивал, но придется флэшку выпаивать и проводками (навесным монтажем ее туда присоединять).
А за GVFlash тоже, сенькс... Просто инета дома нет, а на работе нет возможности прошить видюшку, вот вооружусь счас и вечером в бой...
В догонку , скачал счас а gigabyte прошивку для видеокарты и увидел,что прога называемая GVFlash есть не что иное как atiflash т.к. запускается с теми же параметрами и файл конфига грубо так называется "atiflash.cfg"
Да я и не утверждал обратного... ...только вот работает GVFlash и с картами на базе Нвидиа(изготовленных Гигабайтом...на других не пробовал...) и повторюсь...несколько раз помог именно с PCI-E...Увы работаю только с Гигабайтом и Лидтеком...
...и увидел,что прога называемая GVFlash есть не что иное как atiflash т.к. запускается с теми же параметрами и файл конфига грубо так называется "atiflash.cfg"
Не факт, что они полностью идентичны, потому как Гигабайт и не такие "коленца" может выкидывать (пример - долго мучившее меня видео GV-R9264DH, которое напрочь вешало систему с любыми Катаклизмами от АТИ, но прекрасно работало на любой платформе с теми же дровами от Жижабайта; BTW, на той же карте сдампить или залить прошивку Атифлашем также было нереально - только Жижабайтовским прошивальщиком, либо Винфлашем)...
dizzy
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
dizzy
Да, выпаивать ничего не надо; саму утиль можно взять на www.Radeon2.ru
ivp, Большое спасибо.
Завтра результ в студию выложу.
И заодно маркеровку микросхемы BIOS проясню.
В догонку
Всем огромное спасибо, помог именно флешер от Гигабайта, а Winflash прошивал, перегружался а биос стареньким оставался....
