Преобрел карту, заведомо горелую.
На плате виднелись разорваные кондеры, все.
Сгоревший дросель-колечко, в труху. Мосфеты APМ2506N 3055L 2509N.
2506N 2509N похоже в паре работают.
Продавец скзал что на экране помехи мерцают, ну судя по огаркам ясно что по питанию заключил я.
Заменил все кондеры, выкинул мосфеты, заменил дросель.
Мосфеты поставил 2506N - Fdd8880 2509N - K3639 3055L - 3055L, замучался подбирать и только в такой комбинации она выдала картинку, с помехами. При этом K3639 сильно греется, с ним греется контроллер RT9214, мало того картинка гаснет постоянно, при трагание рукой появляется, я думал не пропай и прогрел всю плату, а вот и нет, она зажигается когда рука контактирует с элементами платы а не из за механических деформаций. Плата четко и без помех включается когда цупами тестера на мосфет 3639 тыкаю, от чего я тупо повесил ёмкость 470пик с затвора на землю и она стала работать но сильно греется как и раньше.
Естевственно в 3D режиме она потухла потом зажглась потом опять потухла и так пока обратно в 2D не вышел.
Явно провалял дурака, надобы Rt9214 выкинуть да пару мосфетов подобрать, ктоже помехи дает то.
Кто подскажет может как пару подобрать?
Не надо ничего подбирать. ШИМ вполне мог подгореть вместе с мосфетами. Меняйте ШИМ, ставьте заведомо исправный дроссель с подобной платы с того же стабилизатора. Проверьте резисторы в цепи затвора.
Перенес в ремонт видеокарт.
Шим думаю подгорел однозначно. Буду искать. Спасибо, проверю!
RT9214 заменил, резисторы в затворах 2 ома оба, питание ГП 1,2в, мерцания чуть изменились но картинка так же пропадает в биосе, при щупе на затворе картинка стабильная. RT9214 не греется. Дросель заменил, но с виду такой же.
Mосфеты надо было подбрать видимо по параметрам не сошлось, к обвязке наверно.
Спасибо! Я доволен результатом!
Шумы появились как и были, цветные, мосфеты стояли 70t03GH и FDD8880.
Заменил еще раз мосфеты на пару с другой карты D402 D412 импульсов нет. Поставил 70t03GH и D412 импульсы есть но карта молчит, и наконец пара 70t03GH и 06N03La включилась уже без шума и в 3D показала четкие 100фпс. Новые мосфеты теплые, ШИМ комнотной температуры, а вот ARM3055l чуть больше чем теплый, навешаю радиаторы для страховки и в путь.
