На ремонте сабж. Визуально взорваны 2 мосфета RJK0329DPB которые питают ГПУ. Со слов друга произошло это после запуска, так называемого "волосатого бублика". Нагрузка при этом тесте на VRM максимально возможная. Транзюки сдул. Нашел еще 3 убитых. Всего транзисторов 12 шт по 3 в каждой фазе. 2 в параллель на землю и один по 12 вольтам. Ну в общем типовая схема. Сопротивление после дросселей на ГПУ 0,35 Ом, вроде как норма для этого чипа. Мерял на рабочей там так же. Хочу попробовать запустить на оставшихся транзисторах, а это будет 2 фазы, вместо 4.
Преобрел карту, заведомо горелую.
На плате виднелись разорваные кондеры, все.
Сгоревший дросель-колечко, в труху. Мосфеты APМ2506N 3055L 2509N.
2506N 2509N похоже в паре работают.
Продавец скзал что на экране помехи мерцают, ну судя по огаркам ясно что по питанию заключил я.
Заменил все кондеры, выкинул мосфеты, заменил дросель.
Мосфеты поставил 2506N - Fdd8880 2509N - K3639 3055L - 3055L, замучался подбирать и только в такой комбинации она выдала картинку, с помехами.
