Добрый день. Такая проблема, на данной плате на горячую вытащили видеокарту.Теперь плата включается,пос не проходит. Выключается с кнопки.На плате ничего не горело,все чисто.
По питания
CPU-0v
RAM-1.5
POW-3.3
RES-3.3
A15-0
A14-3.3
Мост-1.04
Мог ли мост навернутся после такого? На блок диаграмме вроде проц отвечает за PCI-ex....
Еще на плате есть некий мост PCI Express-PCI на основе микросхемы ITE IT8892E,даташита не нашел. Какая его роль?
Подскажите в чем может быть проблема?
Перенес в Песочницу.
он?
G-4.3v
D-3.37v
S-1.8v
Вы попробуйте внимательно прочитать свое первое сообщение и понять его - у вас скорее всего получится
P.S. На фото указан силовой транзистор линейного стабилизатора, который в основном используется для питания чипсета и заодно обеспечивает одно из питаний процессора.
не могу понять где данный стабилизаторе находится.
Интересно, а где вы тогда
намерили?
Или по вашей версии процессор столь мало потребляет, что это сможет обеспечить простой линейный стабилизатор?
имеется ввиду диагностика шима и транзисторов питания CPU?
Неа, имеется в виду "диагностика стабилизатора напряжения питания ядра процессора"
Если вам так трудно блудить в трех соснах - скачайте даташит на процессор, убедитесь, что линий питания процессора - несколько, каждая питает свой узел процессора. Запишите на бумажке, положите перед собой и каждый раз сверяйте с тем, что вы хотите сказать.
а не подскажите где его найти? проц pentium g540
Мде, вы знаете, имеется у производителя сайт (не помню какой), имеется поисковик (не помню какой), т.е. как минимум два пути приводят на страничку не помню какого сайта со ссылками на спецификации нескольких семейств процессоров, в том числе и на ваш. Если вы не додумаетесь сами о каком сайте или поисковике речь - я, конечно, вспомню.
