Приветствую Вас, ув. знатоки! Принципиальную схему на данную мамку найти не смог, самая приближенная из того, что попадалось это G31M-S2L (файл прилагаю). Пред.история неизвестна, после того как попала мне в руки был проведен визуальный осмотр: обнаружил отсутствие трех электролитов в цепях питания памяти и формирователя напряжения 3VDUAL (L1085DG), так же видно, что менялись транзисторы (2 шт.) в цепи питания процессора. Конденсаторы я впаял, питание процессора проверил - в норме (при отсутствии процессора на всех фазах минимальное напряжение, при вставленном - 1.3V)
Проблема в том, что плата не реагирует на кнопку включения. Напряжение на PW_ON и RES присутствует и равно дежурному напряжению БП - 5VSB. На POST-карте при этом светодиод сигнализирующии о наличии дежурных 3.3V не горит. Конечно, может сейчас скажу глупость, но по схеме похоже что это напряжение 3VDUAL формируется уже при запущенном БП (до этого такого не видел, обычно это напряжение присутствует всегда при подаче на БП ~220V). Цепь от PW_ON до 106 ноги MIO (IT8718F-S) звонится, резистор в ней соответствует указанному в схеме - 33 Ома.
При запуске БП принудительно все напряжения (память, север, юг, проц., 3VDUAL, 5VDUAL) в норме, ЮГ в дежурке не греется, при принудительном запуске на KQ1 (L1117LG) на входе 5V, на выходе 3.3V.
На POST-карте при этом код 6, иногда 5, бывает проскакивает 1 и потом сразу на 5 или на 6.
Что прикажете дальше делать, диагностировать работу MIO или все же искать 3VDUAL в дежурном режиме?
Опыта особого в ремонте не имею, до этого восстановил чудом 4 платы, проблем с дежуркой у них не было..все мои знания, это то, что прочитано с этого сайта... Заранее спасибо, тем кто откликнется.
Вложение | Размер |
g31m-s2l.pdf | 968.61 КБ |
забыл сказать, что проверял цепь 3VDUAL на короткое - замечаний не обнаружил. Так же лабораторным БП подавал на 8-ю ногу микросхемы BIOS 3.3V - ничего не греется, ток потребления при этом ~ 0.1 А
мельком глянул, но заметил, что в приложенной схеме 3VDUAL делает LDO из 5VDUAL, в дежурном режиме питающемся от/переключенном на 5VSB... т.е. если LDO не получает свои обещанные 5В, то смотрите коммутатор 5VDUAL
...ложки нет
Bishop, спасибо за напутствие.. пытаюсь разобраться теперь как этот коммутатор работает.
В общем, напряжения которые я намерял: на Q36 (1-0.4; 2-0.64;3-1.53)
Q37(1-0; 2-1.53; 3-0)
Q293(1-4.82; 2- это тот же 4 вывод, зачем было так нумеровать? проверил на плате - эти выводы звонятся; 3-4.82; 4-1.53)
напряжения на ногах U8A (1-0; 2-2.42; 3-0; 4-0; 5-0; 6-2.41; 7-0; 8-4.84)
это в дежурном режиме
Подозрительно, что на Гейте Q293 4.82, я так понимаю, что когда материнка в дежурном режиме, он через делитель сидит на земле и тогда 5VDUAL формируются с 5VSB, а когда материнка запускается на Гейте этого транзистора появляется положительный потенциал, он закрывается и отсекает 5VDUAL от 5VSB.
Выпаял Q293, проверил - вроде рабочий, все как у обычного Р-канального транзистора
мне пока подозрительно немного другое... Вы действуете согласно обозначениям схемы другой материнки или таки отследили принадлежность компонентов на своей?
...ложки нет
отследил принадлежность - все совпадает один в один, по крайней мере в этом узле можно смело руководствоваться этой схемой
при выпаянном Q293 напряжения на контактных площадках остаются теже - (1-4.82; 2- это тот же 4; 3-4.82; 4-1.53), учитывая подозрения Bishopa еще раз сверил схему - 4 (2) вывод Q293 сидит на 5VDUAL, 3 - звониться с 5VSB (разъем под БП), 1- с 1 ногой U8A показывает 8 кОм, с шиной 12V ~ 9 кОм, с землей 8 кОм.
