Эта материнка глючила с нова. Выражалось это следующим образом: время от времени материнка сама уходила в перезагрузку, причем
выйти из не уже не могла. Просто бесконечная перезагрузка с интервалом в 5-6 секунд. Нужно было выключить питание, подождать
пару минут и потом материнка спокойно включалась и работала неделями не выключаясь. Со временем глюк стал проявляться чаще.
Обновление прошивки проблемы не сняло. В конце концов материнка стартовала, загружалась система, работала 2 минуты и уходила в перезагрузку. Осмотр платы выявил сильно греющийся элемент - APL1084.
Осмотрите внимателльно - все ли элемиенты на месте после снятия сетевого чипа , ничего случаем не зацепили ?
Кто хочет - ищет способ
Кто не хочет - ищет причину (с)
все на месте, замыканий между ламелями нет, точно.
плата тщательно промыта.
продолжение эпопеи....
нашел рабочий чип RTL8111B, впаял, проверил - пайка идеальная.
Включаю материнку - и результат тот же - перезагрузка в цикле.
В биосе так и не появился пункт LAN. Перешил биос - безрезультатно.
Стал смотреть напряжения на сетевушке - нет питания.
Посмотрел обвязку - обрыв транзистора BCP69 - заменил.
Питание VDD33 - 3,3в.
Но ничего не изменилось - плата также в бесконечном перезагрузе,
в биосе нет LAN. Стал смотреть дальше - на VDD15 - 0,2в, должно быть 1,5в.
Но нету. Выводы VDD15 соединяются с коллектором BCP69.
Короткого на землю нет. BCP69 не греется, питание 3,3в есть.
Не пойму как он управляется...
Через базу.
Понятно, что не через ж..![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Что управляет базой? Не нашел по разводке куда база идет...
И теперь будете ждать, пока кто нибудь за вас это не сделает?
На сетевой чип прозванивали?
Можно поглядеть схемы с использованием RTL8111B здесь.
спасибо, то что нужно...
похоже чип тоже неисправен - отсутствует напряжение регулировки 1,8в
остальные напряжения питания есть. Чип дефицитный - будем искать еще.
чип найден.
Впаян - плата полностью восстановила работоспособность.
Спасибо всем за участие.
можно заменить 8111b микросхемой 8111c?
