GTS 450 1G
Подскажите кто разбирается или сталкивался , очень прошу. Принесли в ремонт GTS 450 1G памяти, карта рабочая , но битая одна из микрух памяти. Есть артефакты с ними она грузится до установки дров, но после перезгрузки все равно винда загружается но в режиме 640х480, драйвер не становится. Еверест и ГПУ-З видят ее , но при этом последний показывает что она 0 памяти на борту. Жаль но прога для проверк памяти не работает коректно под виндой, а чем проверить под дос не знаю. Есть ли какой то способ определить или вычислить не рабочую микросхему? На самой плате он промаркированы как М1, М2 , М3 , М4 , М5 с одной стороны и соответсвенно М 51, М 52, М 53, М 54, М 55 с другой.
Есть л шансы восстановить есл просто снять ее и перекатать? До меня их грели, результата не дало, но не убили, так как делали очень хорошо и на инфрокрасной.
А почему решили, что память дохлая? Не исключён отвал ядра.
Чип прогревал, к тому же полосы, могу кинуть скрины, пр отвале ядра как правило квадкарты. И при овале ядра память видит как правило.
Ваше правило совсем не факт, ядро может отвалится по любым линиям.
у меня тоже самое с 460 память вся в порядке ,а вот гпу мертвы по сути
и прогрев не помогает на одну перекинул чип живой все работает
в общем все я думаю что восстановление чипов прогревом более будет невозможны
Аватар пользователя Серж
Фишка в том, что прогрев не всегда помогает. Часто нужен прогрев с флюсом до того как чип поплывет
точнее пропай
Вам не кажется что все так просто чип отвалился и все ,а сам чип у которого 2 миллиарда транзисторов совершено в порядке
отвал чипа от основной платы это БРеДevil
не верите спросите у других более опытных ремонтников
кстати все 460 я отреболил платы менял местами как один чип полосил так и полосил другой чип как вылетал с синим экраном так дальше вылетает
Аналогично одна 450 полосила на пол экрана отреболил и перекинул на другую плату, тоже полосы на пол экрана.
а по теме по мойму надо посмотреть матс"ом...и все будет ясно - чип или память....
а потом уже в который раз греть...:) менятьlol
Не знаю как это назвать, но у меня много раз было такое, что прогрев ничего не давал, а именно после пропая все работало
