Подскажите кто разбирается или сталкивался , очень прошу. Принесли в ремонт GTS 450 1G памяти, карта рабочая , но битая одна из микрух памяти. Есть артефакты с ними она грузится до установки дров, но после перезгрузки все равно винда загружается но в режиме 640х480, драйвер не становится. Еверест и ГПУ-З видят ее , но при этом последний показывает что она 0 памяти на борту. Жаль но прога для проверк памяти не работает коректно под виндой, а чем проверить под дос не знаю. Есть ли какой то способ определить или вычислить не рабочую микросхему? На самой плате он промаркированы как М1, М2 , М3 , М4 , М5 с одной стороны и соответсвенно М 51, М 52, М 53, М 54, М 55 с другой.
Есть л шансы восстановить есл просто снять ее и перекатать? До меня их грели, результата не дало, но не убили, так как делали очень хорошо и на инфрокрасной.
у вас есть матс который тестит новые серии ?
