Добрый вечер!
Вообщем помогите чем сможете, имеется карточка
Gainward GTX680 4GB GDDR5.
Проблемма заключается в следующем, ставлю карту, запускаю систему, система стартует, все крутится, но изображения нет.
Значит так вот что проверил!
1 Монитор работает!
2 Кабель менял (HDMI\DVi) без разницы пишет нет сигнала и все(
3 С другой картой все работает вот щас с этой системы и пишу.
4 На материнке есть Блок пост кодов, при запуске пишет сначала 4F затем что-то вычисляет и показывает 99, затем опять вычисляет и показывает A2 В итоге код типа такой 4F-99-A2
Из всего этого по руководству материнки понял только 99 - неисправность PCI-E устр.
Далее комп сам по себе естесственно не запускается( т.е звука винды нету.
5 Питание подключал-переподключал бесполезно(
6 БП на 1.5 КВт так что насчет питания проблемм нет)
Следов на видеокарте каких-то пробоев нет(
Я первый раз столкнулся с данной проблеммой, так что не пинайте если время не жалко помогите советом, на что смотреть куда копать, что проверить?
Возможно слетел биос. Перешейте и может случится чудо.
Про то как шить биос видла - не спрашивайте
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
Да я бы прошил да только как? Если монитор не кажет?
Так то прошивать я умею и из под винды и из под доса, только тут вряди и то и другое прокатит?
Прогроматоров у меня нет увы( и карты PCi тоже((
Есть другие карты PCI-E и Встроенное видео в процессоре..
Но я пробывал ставил в первый PCI-E рабочую карту, а во второй эту( все таже ситуация комп включается на монике ничего нет хотя подключен к рабочей карте??
Ставиться старенька PCI видеокарточка и с её помощью всё видно Вариант 2 снять микросхему и прошить на програматоре. Вариант 3 пишется .BAT файл под DOS с строкой прошивки карточки в тёмную (без монитора. Бэкап не забудьте.
Удачи
Это все понятно я же написал что есть в наличии что нет(
А как мне понять что из под доса будет писать биос если я нефига не вижу + комп современный и дискетой не пахнет((
Есть вариант прошить со встроенным в процессор видео?
Есть вариант записать тот самый БАТ но на флешку или диск?
Прошу прощения - а как шъют NV карты из-под винды?
АТИ - да, но не НВ.
В общем если ничё не получается, то нужно либо найти человека который зашьёт микросхему, либо самому спаять программатор.
Просто когда человек собирается ремонтировать видеокарту ценой в 500$, то у него априори должен быть не только программатор, но и ИК станция + кучка разборки.
ИМХО
Зачем что-то шить-собирать, если проблема с картой не определена??
Где измерения напряжений, сопротивлений?
Кто-то сказал что прошивка слетела - значит нужно шить... Так и рождаются дорогие убитые карточки.
Гарантии не сохранилось?
Попробуйте отнести в мало-мальски приличный сервис, там хоть цену и заломят, но убивать скорее всего не будут.
Ну или чтобы прикинуть что к чему - приобретите простой китайский мультиметр, тут ребята подскажут куда тыкать щупом.
Затем, что это самый первый шаг в диагностике. Не биос - тогда начинаем мерять напряжения, а не сопротивления: на памяти, проце, подсистему питания етс.
Если у вас перманентно карточки убиваются после перепрошивки, и вы тут дуете на воду...
А вообще - карта очень свежая, должна быть 100% гарантийная. Шота ТС мутит.
Я согласен с Antaresdnk. Сначала диагностика, потом ковыряние. Прошивку биоса использовать в качестве диагностики чревато.
2 ТС:
1. Знаете как видюшка поломалась? Ну если Ваша, то точно знаете, а если чужая, то постарайтесь узнать.
2. Осмотрите внимательно карту (желательно с лупой) на предмет оторванных деталек с нее. Наличие всех конденсаторов вдоль PCI-E слота. Очень внимательно... С хорошим освещением. Если не нашли ничего подозрительно отсутствующего, то п.3
3. Замерьте напряжение питания гпу и памяти и приведите замеры сюда. Если не понимаете где и как мерить запостите сюда фото карточки без кулера постараемся подсказать.
4. Ну а дальше будем думать исходя из результатов п.п.1-3.
Даже NVidia можно шить из под винды, на некоторых картах, например ASUS DirectCU II GTX570, шьется из под винды, качаешь биось, запускаешь ярлык, он как ексешкник и он сам биос обновляет потом перезагрузка и усе готово))
Я ничего не мучу, в один прерасный момент карта просто отказала выдавать изображение....
Как это случилось ну не знаю(( я в системник в тот момент не смотрел, паленого запаха нет), искры не летят, какрта не грелась особенно, ну там 60-65 под Crysis 3 и это максимум, карта без ГАРАНТИИ, послушайте я же не идиот)) еслибы гарантия была я бы первым делом туды и побежал, мне думаете охото самому кковырять?))
Почему ее нет? Потому что куплена была в поездке, в совершенно другом городе, и я даже ради 500$ туда не поехал бы, дороже бензин стоит.
Я бы сдал в СЦ но чет нету их у нас, есть шаражки но я чувствую что либо мне ее не отдадут, либо доубивают доконца, вот ився их помощь еще и якобы за неполучившийся ремонт я заплачу....этого нехочу...
Карту осмотрел вроде все хорошо.
Спасибо за помощь ребята, поймите правельно я не ремонтирую железо), поэтому у меня нет кучи разборки, паяльной станции и прочего)
Есть только строительный фен (и то бампер на машине паял) обычный 120Вт паяльник, мультиметр вот что есть)
Так что с вашей только помощью и буду поднимать карту.
Хороший фото сделаю после работы и выложу, заранее еще раз благодарю откликнувшихся.
Если кулер на карте на максимальных оборотах то с вероятностью в 99% это отсутсвие питания на одном из компонентов видео карты или недетектит подключеное допоплнительное питание. Биос шить бессмысленно.
