Добрый вечер!
Вообщем помогите чем сможете, имеется карточка
Gainward GTX680 4GB GDDR5.
Проблемма заключается в следующем, ставлю карту, запускаю систему, система стартует, все крутится, но изображения нет.
Значит так вот что проверил!
1 Монитор работает!
2 Кабель менял (HDMI\DVi) без разницы пишет нет сигнала и все(
3 С другой картой все работает вот щас с этой системы и пишу.
4 На материнке есть Блок пост кодов, при запуске пишет сначала 4F затем что-то вычисляет и показывает 99, затем опять вычисляет и показывает A2 В итоге код типа такой 4F-99-A2
Из всего этого по руководству материнки понял только 99 - неисправность PCI-E устр.
Далее комп сам по себе естесственно не запускается( т.е звука винды нету.
5 Питание подключал-переподключал бесполезно(
6 БП на 1.5 КВт так что насчет питания проблемм нет)
Следов на видеокарте каких-то пробоев нет(
Я первый раз столкнулся с данной проблеммой, так что не пинайте если время не жалко помогите советом, на что смотреть куда копать, что проверить?
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
"Шары на шары"? А если слипнутся?
Непаянный донор с живым ГПУ... Де ж таких взять то?![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
Ну пересадить конечто оно то можно, другое дело, что найти донора проблематично. При чём крайне проблематично.
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
Можете дать ссылку, я смотрел на ибее но там GK104 пока вроде нет(((![](/images/koloboks/dntknw.gif)
На мертвой карте определить это, не проводя (на глазах у продавца) диагностики невозможно, можно только с долей вероятности сказать... а дальше - рулетка.
Ну раз никто не знает где можно купить новый ГПУ....
Тогда еще вопрос есть из чисто спортивного интереса) получается что ГПУ умер, это понятно, но от чего он мог так умереть?
Разгона небыло, температура в порядке была....
Может такое быть что там шары под чипом как-то перемкнуло? Может снять чип и перереболить его? Как думаете?
Или то что я измерил со 100% вероятностью говорит что чип умер изнутри?
У кого какие мыслишки?![](/images/koloboks/read.gif)
То что это зависит от производителя - сомневаюсь. Такая картина (мертвый проц как здесь + пара-тройка модулей памяти + возможно какой-то питальник) - ОЧЕНЬ распространенная проблема, сам бы не прочь узнать от чего они дохнут, из любопытства. Могу предположить какой-то импульс в питальнике памяти... Но это догадки.
А то, что карту выгоднее продать в таком состоянии - полностью согласен.
