GTX 460 Не запускается
Поступил в ремонт системный блок с диагнозом - не запускается БП.
Виновата видюха - GTX 460, КЗ по питанию 12В, была дырка в транзисторе 60n3l, (обведен красным) его заменил на 50n024-09p, был в кз 95n3llh6 (зеленым), его заменил на 50n024-06p, КЗ пропало, но видеокарта не запускается, на остальных транзисторах и соответственно на кондерах питания GPU напруги нет, сопротивление сток-исток 0.7 ом (на всех 8). Сдувать все транзисторы? Проверять литы? или каюк GPU?
За качество фото извиняюсь, кроме вебки-микроскопа фотать нечем.
video.jpg95.69 КБ
Похоже были пробиты верхние плечики, могло ядро пострадать и драйвера в данных фазах (или шим).
Погрешность прибора учитывалась? Скорее всего это сопротивление нагрузки (предполагаю что замеры проводили в нижнем плече), поэтому снимать мосфеты смысла не вижу, гораздо проще снять дросселя на выходе преобразователя и провести замеры снова, чтобы убедиться, что они в порядке (или нет)
при замыкании щупов мультиметра показания 0.00 ом, т.е. показания достаточно точные. Дросселя снять попробую, о результатах отпишусь.
Странно почему мосфеты верхних плеч этих двух фаз питания разные. Должны быть одинаковыми. Либо до Вас карточку уже чинили. Сопротивление относительно земли на дросселях замерьте.
менять шим ( конечно предварительно заменив всё пробитое), не поможет копать обвязку. На палитах/гейнвардах часто выбивает транзюки вместе с шимом.
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
