Приветствую всех! Попала ко мне эта видеокарта с артефактами. Прогрел GPU,всё отлично,весь день проиграл в Just Cause 2 под DX10. Всё отлично. Но заметил что гп раскалился до 86 градусов со штатной СО(термоинтерфейс заменён сразу же). Решил поставить Silent Pipe 1(снятый с Gigabyte 6600GT ddr2,и выменян у друга на другую хрень с кулером))). Но мешал мне один кондёр на 4v 800mF(вроде бы,забыл уже). Выпаял его,думал потом на проводки кину.... Поставил СО,запускаю,работает! Потом вспомнил,что не впаял кондёр..... НО Я ЕГО ПРОС...гм.. ПОТЕРЯЛ!!! 3 часа по комнате искал,но не нашёл... У меня куча доноров,но даже на похожей 8600 такого нет..... Время было около 1 часов2.. И впаял я на 6v!!(во дебил,да?) Включаю,запускается,не стартует,завоняло палёным... Вырубаю,смотрю накрылся ШИМ...На фото выделен. Выпаиваю паяльником и иголкой,и запускаю без ШИМки.. Через секунд 7 комп потух вообще,и с картой не включается. Значит посадил КЗ. Спустя несколько дней посдувал почти все полевики. (с GF6600) Запаял ШИМ,но волшебным образом оторвался пятак под шимом!!!FFFFFUUUuuuuuuu! Как это могло произойти...может конечно перегрел... Вообщем без пятака шим калится,гп греется,комп стартует со встроенной,не замечая карточки( Вопрос к вам всем: кто может,подскажите куда ведёт этот оторванный пятак? Прозвоните пожалуйста!
P.S: впаял шим с 8500,перестал калиться,ГПУ греется,но не работает! У ног контроллера везде ~~0.6V .
Вложение | Размер |
DSC00367.JPG | 66.02 КБ |
ЗЫ. вам лучше обратиться к специалистам, а не издеваться над карточкой, без обид.
PS. Если шим стоял RT9218, то 6 вывод (судя по документации) ни к чему не подсоединён, возможно поэтому контактная площадка и оторвалась при перегреве.
Я не знаю зачем запускал....)
Маркировка RT9218(родной).
Мне 14,я учусь,у меня знакомый в сервисе работает. Но у него работы много,не до такой мелочи)))
Да,от ключа это действительно 6 вывод! Значит никуда,да? Завтра возможно поставлю хороший ШИМ. А если шимка RT92 а дальше цифры другие,то он может быть совместимым?? Просто есть Palit 8600GT ,хочу оттуда спаять контроллер.
Аааа. Хорошо,тогда прошу немного подождать... Если босс завтра на месте,то я возьму те карты(есть ещё какая то 6600) и оглашу здесь маркировку ШИМов!
еСТЬ МИКРУХА:
Первый символ непонятен,потом
55H4JEK
ACTO8
Это что за зверь такой? Поиск результатов не дал(
Родной шим точно умер(обуглился весь),полярность не путал,раз 5 всё проверил... Без кондёра запустилась один раз,включал ещё раз,старт со встроенной! Вот и впаял(ща узнал,родной на 4v 800uF),а я сделал на 6v 1200uF! После умер шим. Скоро напишу какие аналоги у меня есть!
ЗЫ. родной был 4v 820uF
Max-Hunter Зачем шим паять паяльником? если за 30 сек спокойно снимается паялкой.
В первом посте много эмоций а полезной инфы почти нет
Действительно зачем выпаивать паяльником ШИМ если воздухом снимается безболезнено. И как определили что ШИМ накрылся?
